Toshiba Tvc 3357dd - aiutiamo un anziano affezionato al tvc
ohmy.gif Aiutateci !! questa enorme tv si trova su un attico senza ascensore ed il proprietario non se ne vuole separare !!! si accende il led rosso,resta in sb ma quando accendo lampeggia il led verde che indicherebbe il timer off. Il tubo si accende, la tv muta, il cinescopio buio tranne impercettibile riga blu oriz.le. Cambiato finale riga e condensatore,rifatte alcune saldature ma nulla... Grazie a tutti per l'attenzione
Ciao e benvenuto.
Se vedi una sottile riga orizzontale, è segno che è il circuito verticale a difettare.
Controlla se il finale verticale (Q 301) è correttamente alimentato al pin 6 (circa 27 V) provenienti dal trafo di riga, pin 6.
Occhio alla resistenza-fusibile in serie all'alimentazione del finale (R 327 da4,7 Ohm - 1/2 W).
Se la trovi aperta, sostituisci il finale e tutti gli elettrolitici che fanno parte del circuito V: C 310, 320, 308, 305 e 306.
Ciao Fulvio grazie per il benvenuto e per la pronta risposta. Sono piacevolmente stupito da questa realtà di PLC Forum...non me lo sarei mai aspettato: appassionati allo stato stato puro. Il mio in realtà è solo un hobby e senza schema andrei avanti alla cieca...utilissime le info, la resistenza testata ok, proverò lunedì a cambiare anche i c e poi ti dico. Grazie ancora e complimenti a tutti voi.
sad.gif ahia ahia ahia...nulla di fatto...il tvc non parte: cambiati tutti gli elettrolitici, q301 e controllata sia r327 che la tensione su pin6; tutto ok, ma quando da SB passo in accensione si accende il tubo, la tv resta buia e muta ed il led verde lampeggia affianco al rosso che resta normalmente acceso. La tensione resta normale ma il tvc non da segni di vita. Se spengo da telecomando si spegne il led verde e resta fisso il rosso. Controllate anche le saldature intorno al 'STR e bobina,nulla, resta buio con una impercettibile riga blu orizzontale al centro. Il nonnetto dice che quando si è spenta ha fatto "un grosso lampo come quando deve piovere..." . !!!
