geppo77 Inserito: 16 novembre 2009 Segnala Inserito: 16 novembre 2009 (modificato) Salve, è il mio primo post e spero di riuscire a risolevere questo problema.In pratica quando accendo, giusto per un attimo compare l'immagine e poi lcd si spegne sentendo solo l'audio. Il led resta verde e quindi funziona tutto regolarmente tranne per l'immagine che non viene visualizzata. Le prime verifiche effettuate sono state le alimentazioni +24, +5, +33,+12,+3,3. Da quello che ho potuto leggere nei post di altri lcd, questo difetto potrebbe dipendere da un inverter guasto. Purtroppo dico potrebbe pkè(= perchè) non sono in grado di verificare. Se sareste gentili da guidarmi in questa riparazione ve ne sarei grato. Modificato: 16 novembre 2009 da Fulvio Persano
geppo77 Inserita: 19 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2009 geppo77+16/11/2009, 00:36--> (geppo77 @ 16/11/2009, 00:36) allora ..smontato il tutto,noto che gli inverter sono montati su un'unica scheda, per la precisione sono 7 inverter. La mia domanda è: se stacco uno alla volta i connettori di uscita degli inverter posso capire se il danno è sugli inverter? o rischio di creare ulteriore danno? mi scuso a priori per la mia ignoranza in materia e di conseguenza se le domande sono banali.
geppo77 Inserita: 21 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2009 ok..sono andato avanti nelle verifiche..smontato la scheda degli inverter me li misuro con un tester e noto che su un inverter l'uscita è aperta...mi auguro sia questo il problema. adesso se faccio una ricerca del ricambio non trovo nulla...almeno in questo mi dareste una mano? sul case del componente c'è scritto questa siglia :4006A601. 071 <GP>mi potreste indirizzarmi dove poter trovare questo ricambio online? thks
satman54 Inserita: 21 novembre 2009 Segnala Inserita: 21 novembre 2009 i più noti ricambisti on line sono:Nedis ,Eswo (ci vuole la P.Iva)Kalcik,Elettronica 2000,Compel (non occorre P.Iva)
geppo77 Inserita: 23 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2009 bene...come diagnosticato l'inverter anomalo l'ho sostuito e il tutto funziona bene...grazie comunque satman per avermi consigliato i negozi online. Alla prox riparazione.
