aserxt Inserito: 29 gennaio 2010 Segnala Inserito: 29 gennaio 2010 (modificato) ciao, ho un enorme problema sulla mia tv lcd 42xv635d:volevo provare a far ,come ho letto da qualche parte, venire quel menu con la s rossa facendo mute,mute e premendo menu sulla parte destra della tv,è uscita la s rossa sulla destra e sulla parte sinistra quella serie di caratteri (avevo letto che si poteva migliorare la qualità);ho fatto scorrere un po di quello che c'era e all'improvviso la tv si è spenta e ha iniziato a lampeggiare il led verde in mezzo (quello con l'orologio). Ora se premo il tasto rosso dello standby sul telecomando la tv si accende ma dopo 15 secondi circa si spegne di nuovo e ricomincia a lampeggiare quel led;lo stesso succede se spengo la tv,ho provato anche a staccare la spina. Che cosa devo fare per risistemare il tutto? Potete aiutarmi?.grazie Modificato: 29 gennaio 2010 da aserxt
satman54 Inserita: 29 gennaio 2010 Segnala Inserita: 29 gennaio 2010 (modificato) salveil tuo post mi ha riportato alla memoria un aneddoto che mi raccontava mia nonna da bambino e cioè la storiella di un tale che ,seppure in salute,credeva di stare ancora meglio se avesse preso le medicine tanto che sulla sua lapide scrissero: Pe' stà mejo,me trovo qui Scherzi a parte,non saprei aiutarti proprio,ma qualcuno esperto di Sony lo farà sicuramente,abbi fiducia Modificato: 29 gennaio 2010 da satman54
aserxt Inserita: 29 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2010 Speriamo,sono disperato....ma perchè Sony?la tv è toshiba.Comunque non credo di aver modificato niente in quanto ho solo fatto scorrere il menu e poi leggendo qua e la dal menu service non si dovrebbe modificare questo tipo di funzione che dovrebbe essere l'accensione programmata.
