flyback Inserito: 21 marzo 2010 Segnala Inserito: 21 marzo 2010 Salve sono nuovo del forum quindi vi ringrazio in anticipo per l'aiuto che spero mi darete.Dunque ho un problema con questo tv toshiba mod. 2835dt di un mio amicola tv non accendeva con led rosso lampegginte e tic.tic aperto dopo aver aspirato una mezza chilata di polvere e laniccia con il tester ho misurato i vari semiconduttori alla ricerca di qualche cc ,non trovandone con il phon ho riscaldato i condensatori vicino all'alimentatore,e la tv parte allora sostituisco in blocco tutti i condensatori di questo stadio accendo e la tv parte pero' presenta una immagine con predominante verde,rifaccio le saldature su Q509 q510 sulla basetta del crt e adesso i colori mi sembrano buoni pero' l'immagine e un po' larga in orizzontale tanto che il logo mediaset si vede a meta' in verticale mi sembra normale, il mio dubbio e' se questo difetto si puo' risolvere solo corregendo la geometria magari in service mode visto che non ho visto nessun trimmer sul telaio, oppure e' un qulache componente a difettare visto che anche l'audio e' presente pero'a volte semrba distorcere come se fosse sottoalimentato. telaio PB3816 23480611A saluti
satman54 Inserita: 21 marzo 2010 Segnala Inserita: 21 marzo 2010 flyback+21/03/2010, 18:48--> (flyback @ 21/03/2010, 18:48) lo abbiamo notato,hai sbagliato sottosezione...comunque non preoccuparti,arriveranno i consigli da chi conosce quel telaio e qualche moderatore sposterà la discussione nella sottosezione Toshiba
Fulvio Persano Inserita: 22 marzo 2010 Segnala Inserita: 22 marzo 2010 Ciao e benvenuto.Dovresti essere più preciso a riguardo del difetto da te denunciato cioè, se l'immagine è solo eccessivamente larga o anche deformata, per es. così ) ( (effetto cuscino/clessidra).
flyback Inserita: 22 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2010 ops. chiedo scusa per l'errore . in merito al difetto di qui parlavo non ho notato ne l'effetto botte ( ) ne l'effetto clessidra ) ( mi sembra piu' un effetto lente con una leggera incurvatura sulla destra ,comunque guardando bene ho notato che il trsformatore eht e' stato sosituito con un eldor mod. 13020019 in seguito a un precedente guasto non so' se centra qualcosa (spero di no) saluti
Fulvio Persano Inserita: 22 marzo 2010 Segnala Inserita: 22 marzo 2010 Ciao.Controlla che non vi sia qualche condensatore poliestere in zona E-O, gonfio (C 423, 466, 464, 465, ecc...).Inoltre, verifica la bontà del transistor finale (Q D 01) o che non ci sia qualche bobina "cotta" (L 441, 412, 421, 422, ecc...).
flyback Inserita: 23 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2010 ti ringrazio per l'aiuto che mi stai dando oltre a i componenti che mi ai detto di controllorare volevo sostituire per scrupolo c444 solo che non riesco a leggere il valore e' scolorito mi sembra di leggere PH512H che ne pensigrazie
flyback Inserita: 24 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2010 Sempre in merito a questo tv secondo voi e' normale che ruotando la g 2 va in protezione per 2 secondi poi riparte poi va in protezione, se la rimetto come era prima la tv rimane accesa .ho trovato lo schema del 2873db telaio c7sr mi sembramolto simile al 2835dt che ne pensate? ciao e sempre grazie
Fulvio Persano Inserita: 24 marzo 2010 Segnala Inserita: 24 marzo 2010 Ciao.C 444 = 5100 / 2KV Certo che è normale, perchè penso che esageri un po'...
flyback Inserita: 2 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2010 ciao a tutti capisco che e' passato un po' di tempo dall'ultima volta purtroppo ho dovuto mettereda parte questo tv per altri impegni piu' importanti. volevo chiedere se e' possibile avere lo schema,purtroppo non sono riuscito a trvarlo in rete. poi volevo chiedere a quale tipo di problemisi va in contro se dalla ventosa scarica l'alta tenzione ? come sempre vi ringrazio per la vostra cortese disponibilita' saluti
satman54 Inserita: 2 aprile 2010 Segnala Inserita: 2 aprile 2010 flyback+2/04/2010, 10:21--> (flyback @ 2/04/2010, 10:21) problemi di incolumità personale nel caso si prenda la scossa .Non è letale,ma molto dolorosa e induce a procurarsi danni da urto a causa della contrazione dei muscoli.Inoltre si possono danneggiare componenti (IC,diodi,transistor,specie se mosfet) eventualmente colpiti dalla scarica.
flyback Inserita: 11 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2010 salve a tutti sono riuscito a risolvere il difetto saldature crepate su rd9 rd10 vicino al ta8859ap grazie a tutti e grazie a Fulvio Persano ciao
Fulvio Persano Inserita: 11 aprile 2010 Segnala Inserita: 11 aprile 2010 Ciao.Ora, per favore, inserisci la soluzione in: Guasti TV Risolti.Grazie.
