Toshiba 2837dt - Non si accende
Salve a tutti, stò cercando di sistemare un toshiba 2837DT durante il passaggio dalla modalità di stand by (led rosso acceso) all'accensione vera è propria, si sente il sibilo della A.T. ma poi subito dopo se ne và in protezione il led resta spento ed il tv nero?? Secondo voi cosa devo iniziare a controllare?? Qualcuno ha per caso lo schema elettrico??
grazie in anticipo!
Aggiornamento, ho acceso il tv togliendo il coperchio posteriore e ho visto che appena commuta da stand by ad operativo perte il sibilo ed immediatamente il trafo sfiamma nei pressi del cavo rosso che porta la tensione alla g2, anzi sembra quasi criccato! Oltre a quello secondo voi potrebbe esserci qualcos'altro da sostituire che magari ha causato la rottura del trafo stesso?? dry.gif
Vi aggiorno, ho trovato sul web un modo per mettere una pezza el trafo e cercare di farlo comunque partire, ossia, gli ho fatto una mappazza di silicone prorpio nei punti dove si creava l'arco elettrico, pur non potendo provare almeno ommicamente gi avvolgimenti e per quanto questa pezza possa essere " rudimentale" ho rimontato il pezzo ed ho acceso il tv. Alzando poco poco la g2, il tv si è acceso senza che il trafo scaricasse, solo che continua a fare accendi e spegni ed in più per quei pochi secondi che resta acceso presenta una linea orizzontale bianca su schermo nero. A conti fatti credo che questa "prova" mi abbia fatto capire che oltre a sostituire il trasformatore di riga io debba anche sostituiire il finale di riga? dry.gif !giusto??
eterel+6/08/2010, 11:06--> (eterel @ 6/08/2010, 11:06)
ok il finale verticale! il fatto è che sulla scheda, oltre al finale di riga collegato direttamente sul trafo c'è un componente bello grosso a 6 piedini montato su aletta di raffreddamento possibile che quello da solo faccia est ovest e verticale?? (non avendo lo schema non so come aiutarmi)
in teoria è possibile,ma senza schema non posso confermartelo senzasperanza.gif
Rileva la sigla e cerca il data sheet per avere conferma
lo schema te l'ho caricato qui. però la scansione e l'impaginatura sono indecenti senzasperanza.gif
Modificato: da Baldome
Fulvio Persano
Lo schema, se credi, puoi anche scaricarlo da qui.
