teddu Inserito: 27 ottobre 2010 Segnala Inserito: 27 ottobre 2010 Ciao a tutti, ho un toshiba mod. 2505dt il quale fa una riga orizzontale al centro dello scherma di colore blu. Ho provato a sostituire il tda8170 e due elettrolitici da 220uF. c322-c313che erano in perdita, ma il problema ancora persiste, tra l’altro non ho lo schema di questo telaio. chiedevo se qualcuno ha già risolto questo problema, ho mi sa indicare do ve posso reperire lo schema così da avere qualche riferimento per la ricerca del guasto. Grazie
Pompeiano79 Inserita: 27 ottobre 2010 Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 Ciao , non ho loschema ma ti posso consigliare di controllare se il TDA8170 ha l' alimentazione , poichè capita a volte che si interrompa la resistenza in serie alla sua alimentazione se l' IC si guasta.Inoltre non so se questo è un telaio Beko , in quel caso ti consiglio di controllare bene piste e saldature.Buon lavoro.Pompeiano79
teddu Inserita: 27 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 Grazie per le indicazioni, senza schema e dura comunque ti faccio sapere.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 ottobre 2010 Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 Quote teddu+27/10/2010, 18:55--> (teddu @ 27/10/2010, 18:55) prova questo premendo get manual per scaricarlo
teddu Inserita: 28 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2010 Grazie Riccardo, ho scaricato lo schema oggi stesso riprendo il lavoro sul toshiba.
