Toshiba 17mb24h-3 - non va digitale terrestre
buon giorno a tutti sto riparando un tv lcd toshiba mod:17mb24h-3 con il seguente difetto:
il tv in modalità analogica oppure collegando un digitale terrestre esterno funziona perfettamente mentre se uso il decoder interno non viene fuori la figura e sembrerebbe che ogni tanto tenti di far uscire qualche immagine ma senza risultato...
premetto che prima di accorgermi che il problema era solo il decoder interno ho sostituito tutti i condensatori sulla scheda alimentazione/inverter
a qualcuno è gia capitato?e soprattutto il decoder interno è riparabile?
è quasi impossibile,ma forse necessita solo di un aggiornamento del firmware,operazione eseguibile presso un cat Toshiba (il telaio sembra Vestel)
ciao riccardo grazie per la tempestività della risposta
in altri forum si parlava della sostituzione della memoria...su apparecchi differenti però secondo te può essere?
castycasty+4/11/2010, 09:38--> (castycasty @ 4/11/2010, 09:38)
potrebbe,ma non ho casistica personale su questa marca.Prova a leggere qualche post nella sezione toshiba,sembra sia un problema ricorrente questo del DTT
Fulvio Persano
Usa la funzione "CERCA" del Forum.
Se non ricordo male, dovrebbero esserci altre discussioni simili per il Toshiba.
l'ho fatto e sembrerebbe che l'unica possibilità sia portarlo in un centro toshiba per l'aggiornamento del firmware... sad.gifsad.gifsad.gif
