Toshiba Lcd 19av615dg - Scoppietii vari
Buona sera a tutti. Da un paio di mesi il televisore che ho in camera da letto (acquistato a maggio 2010)dopo circa 10 minuti che è acceso comincia a scoppiettare per circa un ora. Lo stesso difetto lo fà allo spegnimento: per circa 1 ora ogni pochi minuti scoppietta. L'ho portato al centro assistenza ma loro dicono che non riescono a sentire il problema.
Qualcuno può aiutarmi ??
grazie
riesci a stabilire se il rumore proviene dall'altoparlante o dall'interno?
Così,tanto per dare qualche elemento in più al Cat a cui devi necessariamente rivolgerti essendo il TV in garanzia. wink.gif
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
paganim+9/01/2011, 19:09--> (paganim @ 9/01/2011, 19:09)
Mi sembra un tantino strano che un LCD scoppietti.
Sei sicuro che non siano "scricchiolii" e non scoppiettii, magari dovuti al mobile in plastica, che subisce variazioni di temperatura, forse per il fatto che possa essere vicino ad una fonte i calore (termosifone, ecc...) ?
Non sono riuscito a capire da dove viene esattamente. penso che il rumore venga dall'interno dato che si sente anche da spento (ho provato a togliere anche la spina dalla presa di corrente).
Potrebbero essere anche scricchiolii. Alla temperatura avevo pensato anche io anche se toccando la parte in plastica del retro del televisore non è molto calda. Ho provato a metterlo anche in un altra stanza ma il problema rimane. In tutti i casi comunque è lontano da qualsiasi fonte di calore.
grazie 1000 per l'aiuto
se lo fa anche a spina scollegata può essere solo uno scricchiolio del mobile di plastica,avvertibile solo in condizioni di estremo silenzio,come ha ipotizzato anche Fulvio.
Il calore generato dallo stesso apparecchio può essere sufficiente a dilatare le parti interne che raffreddandosi scricchiolerebbero.
Fulvio Persano
Riccardo Ottaviucci+10/01/2011, 20:44--> (Riccardo Ottaviucci @ 10/01/2011, 20:44)
Certo che, se fosse proprio un grillo a scricchiolare, dev'essere proprio vecchio... roflmao.gif
