Toshiba 32rv685d - accende il led ma non si accende
huh.gif ragazzi ho in riparazione un tv lcd che accende il led rosso fioco e la tv non parte ho provato a cambiare tutti i condensatori tranne il 120uf 450V perche' non disponibile poi ho provato tutti i diodi solo un diodo zenner che mi dava una misura sbagliata e lo cambiato senza nessun risultato
user posted image
ho testato varie misure sulla morsettiera
A non si presentano i 24V
G tra tutte le tensioni appare solo 5V
C e il diodo zenner che ho sostituito solo che se qualcuno ha uno schema mi da la sigla esatta perche' non si legge
da premettere che le misure sulle morsettiere le ho fatte senza i connettori inseriti biona notte ci vediamo lunedi buon fine settimana a tutti
huh.gif buon giorno ragazzi stammattina prima di andare a lavoro ho provato le morsettiere AeB con i connettori attaccati ed escono le tensioni
A escono i 24V
B escono i 5V 12V 24V mentre i 18V misurando con un tester mi segna 6,3V
ieri avevo chiesto i valori dello zenner se avete lo schema me lo potete inviare
grazie
Fulvio Persano
Per lo schema, bisognerebbe risalire al telaio che, credo, possa trattarsi di un Vestel.
Posta tutte le sigle ed i codici che trovi.
Grazie.
ohmy.gif fulvio io ho provato adesso ad accenderlo con il telecomando e si accende solo che dai comandi vicino al tv si spegne ma non si accende e' normale o ce da controllare qualcosa? ti scrivo anche la sigla
LT320HA04
8FAA0ICT0Q
penso che siano questi o ti servono le sigle sulle schede?
Fulvio Persano
petra+16/07/2011, 20:34--> (petra @ 16/07/2011, 20:34)
biggrin.gif salve stasera provo e vi faccio sapere ok
