32wd98g - Video disturbato
Salve, sono andato a controllare questo tvc della Toshiba, che aveva la boccola dell'antenna dissaldata, comunque prima di iniziare la riparazione la accendo e noto che l'immagine si vede malissimo, come se il blu fosse molto spento e poi si notano delle righe come se passasse sotto un canale, come se vi fosse la ritraccia del televideo ma a tutto schermo.
Per cui comincio ad aprire il tvc e risaldo la boccola dell'antenna, riaccendo ed il difetto e sempre lo stesso.
Senza segnale di antenna lo schermo si vede blu e pulito, ho provato anche con il televideo e si vede perfetto.
A questo punto ho pensato al tuner ed ho provato un lettore DVD, ed il difetto permane.
Questo punto non so che fare wallbash.gif , sono pure senza schema, quindi chiedo il vostro aiuto worthy.gif ... grazie a tutti
Fulvio Persano
Ciao Franco.
falco68+23/08/2011, 10:56--> (falco68 @ 23/08/2011, 10:56)
Telaio C9SS
Lo schema lo puoi scaricare da qui.
Ciao Fulvio come va?
Conosci questo telaio? Qualche dritta?
Fulvio Persano
Ciao Franco.
falco68+23/08/2011, 12:18--> (falco68 @ 23/08/2011, 12:18)
No, non lo conosco.
Puoi postare una foto del difetto ?
Il televisore è a casa del cliente, devo tornare per il ritiro, ma posso aggiungere che l'immagine è come se fosse solarizzata.
Non appena ritirerò il tvc posterò delle foto con il difetto.
Il cliente ha deciso non farsi ripare il tvc, a meno di altri ripensamenti, quindi dichiaro chiusa la discussione.
