Toshiba 32av615dg - CAMBIA CANALE E SI SPEGNE DA SOLA
Ciao a tutti spero tanto che qualcuno di voi mi possa aiutare ho 2 tv le stesse con lo stesso problema ,cioè danno i numeri si spengono da sole cambiano canale ecc, spero che qualcuno mi possa dare dei consigli su come ripararle grazie a tutti in anticipo ciao
Fulvio Persano
Premetto che non conosco il modello nello specifico.
Per caso, i comandi sul cruscotto sono a tastiera a film ?
Se si, prova a scollegarla e vedi se lo fa ancora.
grazie per la cortese attenzione ma ho gia provato sia con la tastiera e con il telecomando ma lo fa lo stesso spero che mi puoio aiutare grazie e ciao
vai al centro assistenza compri la tasiera la monti nel tv e risolvi al 100x100
arcere556+22/10/2011, 20:09--> (arcere556 @ 22/10/2011, 20:09)
che vuol dire provato con la tastiera o col telecomando? L'hai staccata e hai tolto le pile dal telecomando? dry.gif
x essere sicuro stacca il connettore sulla tastiera e ti funziona sicuramente con il telecomando ,a questo punto devi solo cambiare la tastira
  • 3 weeks later...
ciao a tutti sono ancora alle prese insieme ad un amico molto piu' bravo di me,con queste 2 tv con lo stesso problema, e ci tenevo a farvi sapere a tutti che abbiamo gia' provato alla lettera quello che ci avete detto ma il problema persiste spero abbiate qualche altra idea da farci sapere grazie ancora siete molto gentili ciao a presto
