Toshiba lcd 32rv635d Spenta
Salve sono Paolo e sono un riparatore radio tv dal 1982; ho un problema con questo tvc lcd il quale non si avvia e non va nemmeno in st-by; ho controllato l'alimentatore e funziona sui 5V, quello grosso non parte ma penso perchè il tvc non si avvia.
Chiedo se qualcuno sa dirmi qualcosa e se il problema può essere la scheda digitale.
Saluti e grazie.
  • 4 weeks later...
Ciao a tutti
ho lo stesso problema su un 27 pollici lcd ... totalmente morto per causa fulmini.
Ho cercato di riparare il circuito di alimentazione sostituendo un fotoaccoppiatore spappolato piu un diodo zener in corto secco, pero' il risultato non cambia. Cosa strana il fusiblile e' integro credo che il fulmine sia entrato tramite antenna, a questo punto se la mainboard e pure scioccata credo non ne valga la pena ripararla.
fuorifrequenza+25/11/2011, 21:13--> (fuorifrequenza @ 25/11/2011, 21:13)
