Toshiba 32a3030d - non accendono le lampade
Inserito: (modificato)
salve a tutti ho sta tv lcd in laboratorio che accende si sente guardando con una lampada in contro luce l'immagine c'è ma non si accendono le lampade,sulla scheda inverter 6632L-0420A ho trovato i condensatori da 680mf gonfi li sostituisco ma non è cambiato niente ho controllato sia i due trasformatori che i mosfet in smd e sono buoni ho anche testato le lampade e sono ok,è possibile che ci sia una funzione di reset dell'inverter tipo SHARP??? spero che qualcuno mi possa auitare grazie
Modificato: da bierre
ci dovrebbe essere la procedura di reset errori.Leggiti qualche post precedente in cui se ne parla
li ho letti quasi tutti ma non l'ho trovata mi puoi aiutare con qualche link???
Quel tipo di inverter davano problemi anche misurando i componenti trovi tutto buono .
Riccardo Ottaviucci+31/01/2012, 19:29--> (Riccardo Ottaviucci @ 31/01/2012, 19:29)
la procedura di reset credo sia solo per gli Sharp
  • 3 weeks later...
ciao a tutti scusate il ritardo ma è arrivato soltando oggi l'inverter l'ho montato e la tv è perfettamente funzionante però mi dà un'altro problema facendo la ricerca dei canali digitali nella scansione mi segna la posizione dove dovrebbero posizionarsi i programmi ma a fine scansione sono messi in ordine di ricerca c'è qualche aggiornamento firmware da fare?? ho visto che sotto l'inseritore cam c'è una fessura per una sd grazie
