Ultravox Excelsior 22" TVC - Problema di sincronismi?
Salve a tutti.
Posseggo un TVC come quello indicato nel titolo del messaggio. Da un paio di giorni ha deciso di fare le bizze e ci riesce molto bene specialmente nei momenti in cui uno vorrebbe seguire qualche programma d'interesse.
Praticamente succede che lo accendo e tutto funziona a dovere ma, dopo un po' di tempo che a volte è di un paio d'ore e altre volte è di una decina di minuti, l'immagine sembra "strappare" nei sincronismi orizzontali (spero di non aver detto una boiata).
Domani cercherò di fotografare il cinescopio per rendere al meglio l'idea ma, per ora, posso dire che quello che appare sullo schermo è un'immagine molto ondulata lungo la verticale... qualcosa del tipo:
non so se riesco a rendere il concetto.
Il televisore ormai ha i suoi annetti sulle spalle ma quando funziona ha un'ottima immagine con una buona defizione e mi spiacerebbe non poterlo riparare.
Cosa mi suggerite di controllare per individuare il guasto in questione?
ringrazio anticipatamente per la collaborazione
Fulvio Persano
Io, inizierei col controllare e rifare le saldature in zona oscillatore e finale di riga.
Fulvio Persano+13/04/2009, 09:50--> (Fulvio Persano @ 13/04/2009, 09:50)
Grazie per il consiglio Fulvio.
Oggi il TV è stato acceso per parecchio tempo ma non ha manifestato il difetto...
da un lato mi va bene così, ma dall'altro no perchè so che sicuramente il difetto verrà fuori nel momento meno opportuno (magari nel bel mezzo di un film o altro...) e, inoltre, non ho potuto fotografarne i sintomi.
Nei prossimi giorni proverò a seguire il consiglio e a ricontrollare/rifare un po' di saldature nella zona indicata.
Vi terrò aggiornati.
grazie
