Watson Fa7040 - Linea orizzontale
Salve il mio tvc presenta una sottile linea orizzontale bianca a centro schermo, il led di accensione è regolare; rosso in stand by e verde a tv accesa.Ho scaricato uno schema elettrico equivalente "11-AK-19-PRO" che ho trovato leggendo i post del forum, vorrei un consiglio su dove nettere le mani.Presumo sia saltato il verticale, ma vorrei sapere su quali componenti agire.Grazie in anticipo a tutti.
Davide
verifica se sul pin 3 di IC701 è presente la tensione di 15V.
cambia in ogni caso anche C702 da 100mF
Grazie Ottavio, ho notato un diodo saltato nella zona del verticale dovrebbe essere il diodo n°606 provo a sostituirlo.
carta.da+22/06/2010, 10:25--> (carta.da @ 22/06/2010, 10:25)
mi chiamo Riccardo laugh.gif ma va bene lo stesso.
Scusami Riccardo era l'enfasi e la fretta ,penso di fare cosi, sostituisco l'elettrolitico c702 e i diodi d605 e d606 che sono affiancati nonchè l'ic 701 e se Dio me la manda buona grazie al tuo aiuto riuscirò nell'intento.Ora vado a comprare i componenti.Grazie di nuovo.
prima era meglio se misuravi la tensione come suggerito,però.. senzasperanza.gif
Scusa Riccardo se la misura di quella tensione mi desse 15vcc il problema sarebbe dell'ic701 oppure sarebbe a monte, magari provocato da qualche altro componente?
se la tensione non c'è allora qualche componente a monte è bruciato.Può essersi bruciato a causa di IC701 in corto e allora occorre cambiarlo lo stesso e rimuovere il componente bruciato,in genere una resistenza fusibile di pochi ohm.Se vuoi ti dico quale,il tempo di cercare lo schema.
No,c'è solo D606 che è già bruciato:cambia tutto allora wink.gif
carta.da+22/06/2010, 11:40--> (carta.da @ 22/06/2010, 11:40)
Riccardo tutto ok, funzionaaa!.
Ho cambiato i 2 diodi i 2 elettrolitici c832 e c702 nonchè l'integrato ic701 ed ha ripreso a funzionare.Grazie Riccardo ribadisco sei un grande!
Fulvio Persano
Riccardo Ottaviucci+22/06/2010, 11:42--> (Riccardo Ottaviucci @ 22/06/2010, 11:42)
Fulvio Persano
carta.da+22/06/2010, 16:41--> (carta.da @ 22/06/2010, 16:41)
Ora, per favore, inserisci la soluzione dettagliata, in: Guasti TV Risolti.
Grazie.
Ciao Fulvio, come ho scritto nel post precedente, la riparazione è andata a buon fine.Ringrazio tutto il forum per l'aiuto e spero che la mia esperienza possa servire a qualcuno. wink.gif
Ok discussione inserita in guasti risolti, spero di essere stato chiaro nella descrizione.Ciao
Fulvio Persano
Chiarissimo.
