losoconzo Inserito: 24 ottobre 2011 Segnala Inserito: 24 ottobre 2011 ciao a tutti ho sotto mano un ultravox mod ux 286 tu, vorrei sapere il telaio in modo da poter fare una ricerca per avere lo schema, in modo da risalire al valore della resistenza R639 completamente carbonizzata. ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi potranno aiutare
losoconzo Inserita: 24 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2011 sono riuscito a sapere il telaio si tratta di un vestel 11ak37-13 e quindi ad avere lo schema la r639 è di 10k adesso mi metto a lavoro chi sà perchè si sarà bruciata.
losoconzo Inserita: 24 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2011 (modificato) niente non (=non) riesco a venirne fuori il resistore l'ho sostituito ma senza risultato, all' accensione non (=niente) EAT ed il filamento rimane spento l'audio però c'è, ho controllato lo stadio orizzontale e le alimentazioni secondarie ma tutto regolare ho notato però che il finale di riga non (=non) viene pilotato qualcuno sa aiutarmi?*** Nota del moderatore ***Regolamento:j) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, cosa...), non come non, xche' come perche' ed altre distorsioni che provengono dall'utilizzo di videotel, irc ed SMS e che deturpano la nostra bella lingua. Modificato: 25 ottobre 2011 da Cristiano Casagrande
carlovittorio Inserita: 25 ottobre 2011 Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 1° La resistenza che hai sostituito scalda?2°Le resistenze non bruciano da sole : hai controllato se nel suo circuito c'è qualche anomalia?3° come hai controllato il pilotaggio?
Cristiano Casagrande Inserita: 25 ottobre 2011 Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 Ciao, se si è rotta R639 probabilmente hai C618 o C653 rotti, controlla poi R640 D617 e R634.
losoconzo Inserita: 25 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 no la resistenza sostituita R639 non riscalda ho controllato nel suo circuito e sembra tutto regolare, mentre il pitotaggio di riga l'ho controllato staccando il secondario del trasformatorino pilota, e collegando una micro lampadina a 12V. così facendo se il segnale arriva essa si accende, certo non potrò vedere l'ampiezza d'onda ma non posso fare altrimenti visto che l'oscilloscopio me lo hanno rubato tempo fà comunque controllerò i componenti che mi suggerisce Cristiano anche se non mi sbaglio C618 e C653 li avevo già testati con il capacimetro ma ricontrollerò tutto e vi farò sapere.
Cristiano Casagrande Inserita: 25 ottobre 2011 Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 (modificato) Ciao, i condensatori cambiali, potrebbero andare in corto sotto tensione..Ps: mi sa che 12 volt per la microlampadina sono un po' troppi.. Modificato: 25 ottobre 2011 da Cristiano Casagrande
losoconzo Inserita: 25 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 altre volte ho fatto così e la lampadina si è accesa domani controllerò altri componenti passivi e quelli che dici tu ma mi sa che il danno sta nel STV....non ricordo la sigla, che tra le tante funzioni da l'orizzontale
Fulvio Persano Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 Ciao.Hai lo schema ?Non andare a casaccio, ma aiutati con lo schema.
losoconzo Inserita: 26 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 cambiati i due condensatori e controllate le resistenze sono buone, il difetto non cambia. sospetto adesso del STV2247H che fornisce l' H OUT ma in laboratorio dispongo del STV2246H o del STV2248H dal data base sembrano uguali o forse no
losoconzo Inserita: 26 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 controllando meglio non sono per niente uguali che sfortuna
Fulvio Persano Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 Ciao.Non sono certo ma, nemmeno a me sembra un problema di segnale dal processore.Controlla bene lo stadio oscillatore e finale di riga.
losoconzo Inserita: 26 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 ragazzi sembrava un difetto facile invece qua la cosa si sta facendo pesante tutto e dico tutto l' orizzontale l'ho controllato compreso il finale di riga quà per me non arriva il pilotoggio
Cristiano Casagrande Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 Ciao, con la R639 interrotta la sovratensione che l'ha bruciata può benissimo aver danneggiato il processore per come è fatto il circuito..
