Riccardo Inserito: 19 dicembre 2003 Segnala Inserito: 19 dicembre 2003 Ciao a tuttiHo un TV BN Emerson di circa 40 anni fa'...Ho notato che il tubo e l'audio non funzionano (la corrente alle valvole e al tubo arrivano perchè si accendono). Dall'amplificatore audio si sente uscire solo il 100Hz...Secondo voi cosa può essere? Credo di escludere:- tubo perchè altrimenti l'audio dovrebbe funzionare;- sintonizzatore altrimenti sia il video che l'audio dovrebbero funzionareGrazieRiccardo
DOMI60 Inserita: 19 dicembre 2003 Segnala Inserita: 19 dicembre 2003 La prima cosa da controllare secondo me è l'EAT. Controlla se sul "cappuccio" della PL504 si verifica un piccola scintilla avvicinando il cacciavite.CiaoDomi60
Riccardo Inserita: 22 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2003 Scusami ma in questa materia sono un po' ignorante....Ti puoi spiegare meglio, grazie...Ciao,Riccardo
DOMI60 Inserita: 22 dicembre 2003 Segnala Inserita: 22 dicembre 2003 Partiamo dall'inizio......Sul tubo catodico (cinescopio) troverai una ventosa collegata ad un filo. --Attenzione in questo filo c'è (meglio ci dovrebbe essere) una tensione di qualche KV (EAT). La prima cosa da verificare è la presenza di questa tensione.Empiricamente lo si può verificare staccando la ventosa dal tubo e con molta attenzione avvicinarla al telaio del televisore. Si deve verificare una scintilla di circa 1 cm. Se questo non avviene verifica il raddrizzatore EAT (una specie di cilindro della lunghezza di 7 - 8 cm se ben ricordo), la valvola posta vicino al trasformatore EAT (di solito una PL 504)Per ora è sufficiente Fammi sapereCiao Domenico
Riccardo Inserita: 22 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2003 Ma se fosse un problema di tubo perchè l'audio non funziona?Sento solo il 100Hz che arriva all'altoparlante...GrazieCiao,Riccardo
Elvezio Franco Inserita: 23 dicembre 2003 Segnala Inserita: 23 dicembre 2003 Perche' potrebbe essere caricato l'alimentatore.....La tensione ai filamenti c'e' e la tensione anodica l'hai misurata ???Non dici che valvole monta anche se la finale EAT,come gia detto dovrebbe essere una PL 504 0 505O508 O 509.dove la placca e' quel cappuccio sopra al tubo(in alto alla fine del vetro.Se ti avvicini con un cercafase ATTENZIONE PERO' A NON TOCCARE IL CAPPUCCIO perche' se c'e' tensione potresti sentirla,Avvicinandosi dovrebbe accendersi il cacciavite.Vale anche la prova di avvicinare la ventoisa al telaio,sempre senza toccarlo....se c'e' tensione lo vedi.Se mi dici il nome delle valvole ti do' le tensioni che devi trovare anche alle griglie.Ciao
