Ocean - modello 2000
Salve ragazzi questo televisore l'ho riparato
un paio di volte, questa volta sono a piedi.
Aprendolo ho notato che sul power supply
con l'integrato 41090 il bc 337 è esploso
l'ho sostituito col bc 237
dal datasheet la differenza sta nella ic
che per il bc 337 è di 800mA, mentre per
il bc 237 è di 100mA.
Premesso ciò stò maledetto non parte
pensate che ci voglia per forza il
bc 337 oppure è completamente partito l' STR 41090?
A voi la risposta. Ciao ha tutti.
:angry:
Elvezio Franco
Ciao,non avendo lo schema non saprei dirti dove va il collettore del bc 337.Quello che ti posso dire e' che la sostituzione col bc 237 non puo' andare perche' non sopporterebbe il carico quindi devi trovarne uno che abbia anche 1A.
Elvezio Franco
Ciao Gian,ora,con loschema dell'alimentatore si puo' anche ragionare..... :D
Ti diro' che quel transistor BC 338/337 sia un po' tirato visto che lavora a 50V. e il mio data mi da per 50V.
Misura la r814 816 817....armati di santa pazienza e controlla bene i diodi...e controlla al pin 4 dove c'e' 0V. se trovi tensione.Il BC 337 metti il suo.....per quello che costa....
A presto
Il problema che qui l'unico negozio che c'è non ne ha
andro da qualche amico per quando riguarda il
resto ho l'impressione che il str 41090 sia
crollato visto che il bc 337 è esploso.
Elvezio Franco
Ciao,cerca di leggere le tensioni quando lo accendi.
Di BC337 ti conviene prenderne qualcuno..... :D
