andrea1 Inserito: 19 gennaio 2005 Segnala Inserito: 19 gennaio 2005 Ciao al forum mi è pervenuto il TVC 14" in oggetto, di marca che non ho mai sentito; non si accende, sembra vada in protezione; ho trovato i soliti elettrolitici in perdita, ma non si accende ancora. C'e' qualcuno che ha un minimo di schema, per evitare di perdere tempo a ridisegnarlo? Non capisco nemmeno quale sia il telaio, ma sulpcb trovo scritte queste cose: Zenit IMC FR-1. Grazie
andrea1 Inserita: 21 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2005 Ho trovato il guasto, era il condensatore in serie alla base del finale primario.Adesso funziona tutto, ma quando è in st-by il trasformatore primario fà un trrrrrrrrr; infatti continua ad essere alimentato con un impulso corretto, ma al secondario genera delle tensioni molto basse; al secondario c'è un relè che apre la +B quando il tvc è in std-by (che roba ...).Sapete se può essere regolare così? Non penso ci siano problemi di altri componenti, altrimenti non funzionerebbe correttamente o scalderebbe.Eventualmente dirò di non lasciarlo in st-by ...
Elvezio Franco Inserita: 22 gennaio 2005 Segnala Inserita: 22 gennaio 2005 Gli unici Atlantic che ho riparato erano ancora in bianco e nero.Di che anno e' la produzione?Hai guardato se schiacciando i componenti il rumore varia?
andrea1 Inserita: 23 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2005 E del 94-95, ed ha una elettronica da far penare ...In ogni caso, è il trasformatore primario che fà rumore, che dopo mezz'ora cessa.Ho misurato i vari componenti e non c'è nulla in perdita, quindi, visto che non sò nemmeno se si trova, lascio così e consiglio di non tenerlo in std-by (io comunque l'ho tenuto 3 giorni di file e non è successo nulla: non scalda e appunto dopo mezz'ora o alle volte anche appena acceso, cessa di ronzare). Grazie per i suggerimenti
