Kendo Kt2870 - non accende
Ciao,ho in riparazione un KENDO mod.KT2870(marca mai sentita).
non accende,o meglio va in st-by,parte e si blocca.ho provato con la lampada e accende con 103V anzichè 110V come riportato.con la verifica dei vari diodi e condensatori non ho riscontrato nessun componente in perdita.
Il circuito monta un TEA2026 che svolge le funzioni di regolatore alimentatore e oscillatore orizzontale e verticale.
dal tipo di telaio sembra che assomigli ad un MIVAR e porta stampato la sigla CS5Z.
che consiglio mi potete dare?
CIAo FABRIZIO
Elvezio Franco
Guarda anche sul tuo telaio se il 2026 ha un risuonatore ceramico CSB503B.....ovviamente anche se e' alimentato.Senza schema e' arduo.....
il risuonatore ceramico B503 è presente anche in questo telaio ma e perfettamente funzionante,infatti il guasto è stato risolto con la sostituzione di un condensatore da 6,8nF,che misurato presentava il suo valore,ma aveva una vistosa spaccatura che all'inizio con poca luce non era visibile.
Ho riacceso il TV e dopo un minuto di funzionamento è fuoriuscita una colonna di fumo dal trasformatore di riga. sostituito ora è tutto OK.
CIAO FABRIZIO
Elvezio Franco
Bene,metti la soluzione....mi raccomando..... :D .
