Tvc Marca Dual Mod. Tv8436 - spento e immagine difettosa
Il tvc in oggetto monta il telaio seleco bs700. All'inizio era spento causa saldature difettose, quando e' partito ho riscontrato l'immagine dai colori perfetti ma frastagliata senza sbavature. Ho verificato le tensioni di alim. ed eventuale ripple, ho sost diversi condensatori leggermente fuori tolleranza ma il difetto permane. Qualcuno si e' gia' imbattuto in guasti simili? Grazie dell'eventuale aiuto. :huh:
CIAO pre frastagliata intendi seghettata ??
IN SCART come si comporta il tv(se da scart è ok sostituisci gli elettrolitici in media frequenza)
Controlla anche gli elettrolitici sul secondario.
:ph34r: :ph34r: :ph34r:
L'immagine e' seghettata anche usando la scart. Provero' a verificare tutti gli elettrolitici, anche su secondario e deflessione. Grazie!
Controlla quelli che alimentano il pilotaggio orrizzontale(specie quello in base al pilota orizzontale)
controlla anche il cavo dell'alta tenzione(sfilalo dal trasformatore at se la punta è bruciacchiata puo seghettare l'immagine)
di solito un problema di elletrolitici esauriti si attenua tenendo il tv acceso per un pò (ho scaldando con un PHONO gli elettrolitici
fai un pò di prove
CIAO :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Controlla anche quelli sul pilotaggio di riga!
I. :angry::angry:
