millo Inserito: 22 gennaio 2008 Segnala Inserito: 22 gennaio 2008 Ciao a tutti.Mi sono ritrovato questo dilemma.Devo utilizzare il contatore veloce del twido con un encoder simulatoproveniente da un servo drive.Qual'è il problema?Semplicemente che ho un segnale 5V differenziale in uscita dal drive e un ingresso 24Vsul twido.Ho provato a cercare dei convertitori che lavorino ad alte frequenze almeno 10Khz ma nonriesco a trovare nulla.C'è qualcuno che ha avuto un problema simile e ha trovato qualcosa in commercio che fa al caso mio?Oppure semplicemente c'è qualcuno che conosce aziende che producano convertitori simili?Grazie a tutti in anticipo.Millo
Livio Orsini Inserita: 22 gennaio 2008 Segnala Inserita: 22 gennaio 2008 Nel progetto on line di PLCForum per un PLC economico la prima interfaccia "intelligente" può fare al caso tuo. Entri con i due segnali a 5v ed hai in uscita due segnali @24v: uno per conteggio UP e l'altro per conteggio down. questo è il link alla documentazione preliminare.
millo Inserita: 22 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2008 Ti ringrazio Livio.Però se ho ben capito l'interfaccia mi stravolge un po il segnale ,nel senso che non mi converte semplicemente il segnale come livello , lasciando i segnali sfasati di 90°ma me li trasforma dandomi un segnale in frequenza più un segnale di senso.Ho capito bene?Oppure c'è la possibilità di avere il segnale semplicemente convertito come livello.CiaoMillo
Livio Orsini Inserita: 22 gennaio 2008 Segnala Inserita: 22 gennaio 2008 In effetti oltre alla conversione di livello c'è anche l'informazione di senso,ricavata dall'analisi di quadratura.Però, se ricordo correttamente, il contatore veloce del twido è mono direzionale, quindi non accetta 2 segnali in quadratura.
millo Inserita: 22 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2008 Si hai ragione ma in realtà io devo collegarlo ad un modulo OTB chefa parte sempre della serie twido e che invece ha la possibilità di utilizzare due ingressi in quadraturafino a 20Khz.Tra l'altro la cosa mi servirebbe anche in un'altro caso in cui invece del twidoho una scheda di conteggio su M340.Sto cercando in giro su internet ma non ho ancora trovato nulla.Grazie comunque.Se trovo una soluzione poi ti faccio sapere , potrebbe essere interessante anche per altre applicazioni.Ciao
millo Inserita: 5 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2008 Ragazzi alla fine me la sono fatta da me la schedina sembra funzionare , ma.ne sto ancora cercando una industrializzata.Confido in qualcuno di voi.
biros66 Inserita: 5 febbraio 2008 Segnala Inserita: 5 febbraio 2008 VW3M3102 (USIC) convertitore universale RS422 (standard encoder line drive) lo dovresti trovare a circa 70€, prodotto SCHNEIDER.
