teleskassa Inserito: 5 gennaio 2007 Segnala Inserito: 5 gennaio 2007 Salve a tutti.Sono alle prese con questa tv.Presenta il verticale stretto,ampio circa 5 cm.Funzionano le regolazioni di ampiezza e shift, ma piu' di 5 cm non si apre.Ho sostituito il finale tda 3653 e i condensatori elettrolitici che ci girano intorno.ma niente.Ho sospettato che il problema risieda nel tda 8361,ma prima di sostituire un componente cosi' costoso, vorrei provare altre strade.Sapete dirmi il telaio, o dove procurare lo schema???Grazie in anticipo.
Fulvio Persano Inserita: 5 gennaio 2007 Segnala Inserita: 5 gennaio 2007 Ciao.Potrebbe essere un telaio ITT-Nokia.Controlla la tensione sui pin 6 e 9 del Tda 3653 = 26 V.Potresti avere anche un cattivo pilotaggio.
resante67 Inserita: 17 ottobre 2007 Segnala Inserita: 17 ottobre 2007 ciao hai risolto?io ho lo stesso tv e non riesco a trovare lo schema
