Clatronic 28" - si spegne e si riavvia..
Salve a tutti , mi hanno portato da riparare 1 Tvc di 1 marca sconosciuta"Clatronic" da 28" che presenta i lseguente difetto:
lo schermo si spegne improvvisamente per alcuni secondi (10, 20) per poi riaccendersi da solocon relativo punto bianco al centro.
Sapreste dirmi dove guardare? circuiti do Standby? circuito Ht?
grazie iko
Fulvio Persano
Dovresti dirci qualcosa di più a riguardo.
Il modello esatto e sopratutto il telaio.
Hai già effettuato delle misure?Se si,quali?
punto bianco nel senso che lo schermo si chiude... prima linea orizzontale e poi punto al centro...p er il modello preciso vi sapro dire i nseguito... comunque per ora grazie lostesso
Allora il Tvc è 1 Clatronic CTV443 da 28"... se può essere utile?
1 saluto federiko
nessuna risposta... andro per tentativi, Provero a sostituire 1 po di elettrolitici nella zona dell alimentatore.
Vi faro sapere.
grazie iko
prova a sollecitare il telaio quando è in funzione e vedi se si presenta il difetto.
di solito basta rifare le saldature sul secondario del trasfo.sw.
facci sapere.
allora ho sostituito i condensatori dell alimentatore, e quelli attorno al tda 3654, ma nulla ... funziona per 1 po poi schermo nero. sollecitando il telaio non cambia nulla
Sembra quasi che manchi HT... potrebbe essere il trafo ht?
1 aiuto grazie
allora ho provato a sostituire i condensatori e il finale bu508af... il televisore si è acceso
e poi spento del tutto senza audio.. risostituito il finale e si è riacceso. pero sintonizza solo sul Raiuno gli altri canali appaiono per pochi secondi e poi effetto neve...
  • 3 weeks later...
niente, solo schermo nero e solo audio!!!
qualche consiglio please.
Controlla i due condensatori a disco da 2,2n vicino al trasformatore eat.
controllat e x sicurezza sostituito tutti e 2 i condensatori a disco (2.2nf e 1nF) nelle vicinanze dell HT... non è cambiato nulla, schermo nero con solo audio..
grazie lostesso
Non riesci proprio a risalire al telaio?Dovrebbe essere un Formenti.
Vedi se trovi scritto da qualche parte, F 20, F 24, ecc...
ho guardato e riguardato dappertutto, nessuna sigla del genere... posso dirti che i ltubo è 1 panasonic e che se vuoi ho fatto delle foto al telaio.
comunque se hai gli schemi della formenti prova a mandarmeli, magari da l irisalgo se è 1 di quei modelli.
grazie
Non ti posso mandare decine di schemi di telai Formenti.
Cerca di fare una foto della targhetta che c'è sullo schienale,del telaio dove c'è scritto qualcosa ( sigle,numeri,ecc...).
  • 1 month later...
è un po che sono fermo con il tvc in oggetto, l' unica sigla che ho recuperato cul retro è 1 CTV443, puo essere utile per indirizzarmi su qualche schema???
il tv adesso si accende ma schermo nero e solo audio...
saluti e grazie a tutti
federiko
ciao,
in questo documento puoi trovare varie equivalenze...il tuo dovrebbe essere telaio PT92. Non ti assicuro però che sia corretto.
Facci sapere wink.gif ...
Peppe
Modificato: da peppe79
allora il modello del telaio dovrebbe essere SM2 visto che il tvc è il 443/st/vt.
aspetto altre nuove.
grazie di nuovo
ciao fai questa prova prendi un cacciavite e con il manico dai dei colpettini (piano non esagerare ) sul collo del cinescopio se si spegne è la griglia del tubo che si interrompe fai piano pero
colpettini ne ho dati 1 pò su tutte le parti del tvc ma non cambia nulla, mi sa che il cinescopio è gia spento, non vedo nessun filamento al suo interno acceso...
niente, nessuno sa dove indirizzarmi per1 schema di questo Clatronic 443/st/vt., con corrispondenza telaio SM2???
oggi ho la scheda qui in mano e sto controllando la parte alimentazione con 4605-3 e p7nb60pf....sembrano buoni...
thanks
lo schema è quello!!! grazie....
ora sto controllando alcune tensioni:
ho 1 +5 e riesco a regolare i +145 tramite il potenziometro.... non ho i 12 e gli 8v... comunque premetto che sto lavorando sulla sola scheda senza averla collegata(purtroppo i ltv è a casa) qualche prova da fare per vedere se funziona cosi???
Ciao,
premesso che non ne so molto, ma se ti trovavi ad avere anche solo per alcuni istanti linea bianca orizzontale, non potrebbe essere il verticale?
stasera rimonto tutto e controllo 1 po di tensioni... anche a me è venuto il sospetto sul Tda3654...spero sia proprio quello.
a risentirci
