hotbird1 Inserito: 2 maggio 2007 Segnala Inserito: 2 maggio 2007 Il tv in questione è diventato "bianco" con righe orizzontali durante il funzionamento.L'audio funziona regolarmente.Il telaio è 1AK 19P4 .Ho sostituito il TDA 8356 e rifatto le saldature all'EAT e zone limitrofe ma non è cambiato nulla.Ringrazio per l'eventuale interessamento.Ciao.
Fulvio Persano Inserita: 2 maggio 2007 Segnala Inserita: 2 maggio 2007 Ciao.Controlla se al pin 2 del connettore PL 902,trovi i + 200 V,provenienti dal pin 9 del trafo Eat ( catodo del D 609 ).
hotbird1 Inserita: 3 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2007 Si, arrivano.Il tester mi segna +231V.
Elvezio Franco Inserita: 4 maggio 2007 Segnala Inserita: 4 maggio 2007 Sostituisci il C-902 10uF/250V.sulla linea dei 200V. e poi misura tensione al pin 6 di IC901 TDA6107Q.Tra il condensatore e il TDA c'e' una resistenza da 47ohm.La tensione e' troppo alta.Misura anche tensione al pin 5.
hotbird1 Inserita: 19 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2007 La numerazione dei componenti è leggermente diversa sul mio telaio:Ho cambiato il condensatore (C 901 sul mio telaio),poi ho controllato la resistenza che ho trovato aperta.L'ho sostituita con un'altra da 46 ohm (da 47 ohm non l'avevo sottomano) ma quando acccendo il tv non parte e si sente un rumore del tipo :tic-tic-tic-tic- molto veloce.Rimettendo la resistenza originale il tv parte ma ovviamente presenta il difetto iniziale.Devo sostituire l'IC ?(dovrei ordinarlo non l'ho in casa)l'IC 901 è TDA6108Q.Grazie per l'interessamento.Ciao.
