pierocdn Inserito: 6 giugno 2007 Segnala Inserito: 6 giugno 2007 salve ho da porre questo problema di questa tv color wegavox che ha avuto il seguente comportamento:all'inizio tutto ok poi si è spento lentamente lo skermo e si sente solo l'audio.Ho provato la scart e funziona, cioè che con un lettore dvd i film si vedono.Ho dato un occhiata veloce alle saldature ma mi sembravano tt ok (è una tv che ha 2 anni e mezzo di vita) e dentro era praticamente come nuova...Cosa può essere?
Fulvio Persano Inserita: 6 giugno 2007 Segnala Inserita: 6 giugno 2007 Ciao.Se ci indichi anche il modello e/o il telaio,possiamo discuterne !
pierocdn Inserita: 8 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2007 il modello e wegavox BONN 20''.grazie scusate x il ritardo...
Fulvio Persano Inserita: 8 giugno 2007 Segnala Inserita: 8 giugno 2007 Ciao.Dovresti indicare il telaio.Con quel modello non trovo niente.Cerca una sigla come : 11 AK ....
pierocdn Inserita: 8 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2007 ora segnalo tutti i numeri presenti.Sulla scheda:- VDE NO 004154- CQC03001003032- 40-MNTV2KM-L4W
Fulvio Persano Inserita: 8 giugno 2007 Segnala Inserita: 8 giugno 2007 Ciao.Non si capisce se sia un telaio Vestel ( 11 AK.....) o Formenti ( F 20 , F 24 , ecc...).Dovresti fare un elenco dei circuiti integrati montati,cosicchè speriamo di risalire al telaio.
pierocdn Inserita: 8 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2007 l'integrato + grande è un ST92195C7B1/MCPpoi c'è un TBA190Spoi c'è un dip8 della ST un 24C08Wb
Fulvio Persano Inserita: 8 giugno 2007 Segnala Inserita: 8 giugno 2007 Dacci le sigle di TUTTI gli I.C. che trovi.
pierocdn Inserita: 8 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2007 Questi sono gli unici integrati sotto forma di "ragno" tutti gli altri sono x lo piu dispositivi di potenza...Vuole anche quelli?
Fulvio Persano Inserita: 8 giugno 2007 Segnala Inserita: 8 giugno 2007 Certo!Per tutti,intendevo tutti.Il finale verticale,il finale audio,ecc...Potrebbe essere un 11 AK 36 Vestel,perchè monta lo stesso microP ( ST 92195C7B1).Però devo esserne sicuro.
pierocdn Inserita: 11 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2007 altri integratitda8174A3DD24993DD2498L7805CV (ce ne sono 2)L7808CVil filtro dell'antenna è un SELTEKA KS-H-135 E24La bobina è un WUXI TOYO ELECTRICCF0801-4730 04030107 37-F080147-30DC'è un trasfotnatore sempre wuxi toyo BCK 0208A
Fulvio Persano Inserita: 11 giugno 2007 Segnala Inserita: 11 giugno 2007 Ciao.Sembra un Formenti F 24.Ma devi dire anche i finali audio( 2x TDA 7266 L ?),il regolatore Switch( TDA 4605/2 ?),il proces. audio (MSP 3405 ?),il proces. video ( STV 2247/48 ?).Da quello che dichiari,sembra che sia proprio il proc. video a difettare.
pierocdn Inserita: 11 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2007 ora non sono a casa ma stasera c guardo...potrebbe essere il filtro dell'antenna?(anche se in effetti l'audio delle trasmissioni tv si sente)
pierocdn Inserita: 12 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2007 il finala audio è quel tda8174A e gli altri 2 finali sono il 3dd2498 el 3dd2499..non ho altri componenti attivi sulla scheda...il 2498 e il 2499 sono i 2 finali del tvcolor (cercati tra i datasheet) assieme al tda8174A che secondo quanto dice il datasheet è il driver del monitor.il finale audio è il tda1905 (anche se è un 5W) visto che le casse sono 2 da 3W in parallelo...
pierocdn Inserita: 12 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2007 correggo l'affermazione precedente in quanto la prima frase è una cavolata...il tda8174 non è il finale audio...
