TV 14'' Diunamai problema alimentazione
michelespl
Ho un problema col TV 14'' Diunamai, all'uscita dell'alimentazione scoppia condensatori elettrolitici, sostituiti controllate tensioni il tv sembra funzionare ma dopo qualche settimana o meno stesso problema, vi è capitato stesso problema lo avete risolto....
Link al commento
Condividi su altri siti
Controlla tutti i componenti passivi sul pilotaggio, qualcuno e' alterato e ti manda in uscita piu' tensione:ma come fa a saltare i condensatori e non magari verticale,orizz o altro?? mi sembra strano,il voltaggio dei condens, e' giusto??
Link al commento
Comunque devi avere un condensatore da 47 mf 35 v. e uno da 10 mf 35 v. , sostituiscili ( sul pilotaggio) e vedi che non scoppiano piu'. biggrin.gif
Link al commento
Un ultima cosa, dovevi tener d'occhio la giometria, tutto il tv quando viene alimentato male si riflette sull'immagine, nel tuo caso troppo dilatata ,e filamento del cinescopio troppo luminoso, chiaramente a occhio senza avere tensioni di riferimento. Anche una resistenza di altissmo valore sul pilotaggio che si altera (tipo vecchi telai ITT NOKIA) determina una alimentazione al massimo .
Link al commento
i condensatori da te citati non sono presenti sullo stadio primario dell'alimentatore!! Sembra strano ma non salta ne il vernticate e ne l'orizzontale.Hai schema del tv
Link al commento
Quanti condensatori esplodono ,uno solo oppure tutti?
Se esplode uno solo , dopo avere verificato la tensione se è giusta , ti consiglio di sostituire il diodo raddrizzatore e il condensatore collegato ad esso in parallelo , quindi sui terminali del condensatore che esplode ,collegare un condensatore a poliestere da 100Kpf 400V ,vedrai che non esplode più.
NB. Ripeto ,solo se il problema non risiede nella stabilizzazione , come evidenziato da Tvservice.
Link al commento
Esplodono tutti sul secondario!!! tensioni 12V-26V-110V ma il problema dove risiede!! controllato tutto cambiate resistenze attorno CNX
Link al commento
Occorre lo schema per dare un'occhiata al circuito di alimentazione . per poi poter definire con una certa precisione la causa del difetto.
Il circuito di alimentazione funziona con un fotoaccoppiatore?
Se si direi di sostituirlo e controllare minuziosamente i componenti che lo polarizzano.
Link al commento
