pcris71 Inserito: 20 agosto 2007 Segnala Inserito: 20 agosto 2007 Salve a tutti:Allora mia nipote compro' un T.V. con D.V.D. incorporato per l'appunto marchiato UNITED bhooo!!! Sullo stampato ci sta scritto solo 11AK46-10 (240305) tubo giapponese marcato chunghwa.Aperto e controllata alimentazione fusibile bruciato 2 diodi su 4 del ponte in corto sostituiti D837-D838 1N 4007 prima di accenderlo ovviamente o controllato il finale Q801 che è un 2SK3562 in corto completo.Non trovando ne originale ne equivalenti ho montato un 2SK 2645 (che mi sembrava il + adatto) con in parallelo al gate e source un doppio diodo contrapposto tipo MOSPEC F06C20C pero' nulla il t.v. rimane spento nemmeno il led si accende si scalda solo il ptc.Consigli???? grazie in anticipo.
petra Inserita: 20 agosto 2007 Segnala Inserita: 20 agosto 2007 http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/3618/_11ak46.html vedi se questo è lo schema .sostituisci anche il C I che pilota il fet controlla le resistenze di basso valore
pcris71 Inserita: 20 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2007 Grande PETRA credo che sia proprio lui lo schema pare tutto identico tranne il finale che ansichè essere 2sk3562 lo schema porta 2SK2750.In oltre potresti dirmi se la ""protesi"" che gli ho fatto io puo' andare bene con quei componenti? altrimenti inutile che continuo i controlli grassssssiieeeeeeeee
pcris71 Inserita: 24 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2007 (modificato) UP UP ho trovato anche r828 da 2,2 ohm interrotta e sostituita ma vorrei sapere sempre se posso provarlo ora in quanto non so bene se la modifica citata sopra puo' andare bene.Qualcuno sa dirmi??? grassieeee Modificato: 24 agosto 2007 da pcris71
pcris71 Inserita: 26 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2007 OK perfetto riparato alla grande e da ssolo Postero' la soluzione nell'apposita sezione
