hogan Inserito: 4 settembre 2007 Segnala Inserito: 4 settembre 2007 ho un televisore 14 pollici marca hyper mod. kendo tc 14/16 che è completamente morto non accende nemmeno in stand by aiutatemi prima di morire ho sostituito la scheda dove viene inserito l'antenna ha funzionato per tre giorni e poi morto.
TVSERVICE Inserita: 4 settembre 2007 Segnala Inserita: 4 settembre 2007 (modificato) Puo darsi che l'attacco dell'antenna era isolato dal telaio tramite condensatori sostituendo con un attacco "diretto" a parte che hai rischiato una bella scossa,probabilmente si e' rotta l'alimentazione che ha scaricato "a terra" tramite l'antenna. dovresti dare qualche informazione in piu' ad esempio e' presente l'alimentazione?Il fusibile e' buono ? sul condens. grande da 100 mf 385 v c'e' tensione?TI SALUTO. Modificato: 4 settembre 2007 da TVSERVICE
geoline Inserita: 4 settembre 2007 Segnala Inserita: 4 settembre 2007 Toglimi una curiosità: quanto l'hai pagato?
Fulvio Persano Inserita: 4 settembre 2007 Segnala Inserita: 4 settembre 2007 Ciao.Comincia a sostituire i due condensatori elettrolitici da 10 mF (C 457) e 47 mF (C 458), nonchè i due diodi zener da 8,2 V (ZD 450) e 9,1 V (ZD 451).Verifica la resistenza R 450 da 4,7 Ohm / 5 W e la R 451 da 2,2 Ohm / 2 W, non siano interrotte.Controlla che il transistor commutatore switch 2SC 3133 (Q 453) non sia in corto.Facci sapere.
nll Inserita: 4 settembre 2007 Segnala Inserita: 4 settembre 2007 Non volevo intervenire, anche perché i TV non sono il mio campo, ma mi sono posto anch'io la domanda che geoline ha scritto e... mi sono pure dato una risposta, visto che ho appena visto un TV simile in offerta all'ipermercato a 69€, nuovo-nuovo, con 2 anni di garanzia.Se si tratta di soddisfazione personale, allora facciamola pure la riparazione, ma se è una questione di costi, tra il tempo, l'uso della vettura per andare ad acquistare i componenti e il prezzo degli stessi, con nessuna garanzia che siano sufficienti a riparare l'apparecchio... non so se il gioco valga la candela.
