Tv Sand STV3670
  Quote
nocchiere1+26/11/2007, 12:21--> (nocchiere1 @ 26/11/2007, 12:21)
ohmy.gifclap.gif Fulvio avvisa subito Andrea, Petra, Florindo,Paolo,e TUTTI GLI ALTRI,
Tutti concentrati su questa riparazione!!! Marchigno tu aspetta in panchina, se non offre lasciamo a te il "cliente".
  • Risposte 62
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • nocchiere1
    34
  • TVSERVICE
    15
  • Fulvio Persano
    6
  • florindo
    4
Foto pubblicate spero vadano bene nel caso ve ne posto altre.
Controllata le R3523 che e' perfettamente sana e di valore come descritto.
Ragazzi trovato lo schema era quello che suggerivate vorrei passarvelo cosi' nel frattempo che io vado a lavoro Stasera alle 22 ci diamo appuntamento qui e magari se riusciamo datemi il vostro num di tel che vi chiamo voglio conoscervi.
Ciao.
  Quote
TVSERVICE+26/11/2007, 12:21--> (TVSERVICE @ 26/11/2007, 12:21)
Ciao, eccomi.
Io sostiturei pure c 2514, 2515, d 6515 e controlleri, isolandoli dallo stampato r 320 e 319 da 150 k e farei una misura a tappeto di tutte le altre resistenze in particolare ai componenti smd.
I condensatori che hai citato sono stati combiati.
E le resistenze sono ok.
Ricontrollero' tutto comunque.
Spero di risolvere anche perche' ho poco tempo da dedicare.
MEzza giornata al alvoro e mezza di impegni vari.
Speriamo bene.
Domani non combinero' nulla di buono ci vediamo domani sera credo.
Modificato: da nocchiere1
Toglietemi una curiosita' ma e' normale che mettendo i puntali in ingrasso alla presa (fase e neutro).
Ho un corto circuito?
Sono riuscito ad eliminarlo togliendo la PTC.
Inoltre ho tolto il finale e il corto e' andato via anche dal grosso condensatore.
Adesso controlando quello che mi avete detto sono ok.
LA resistenza smd e' ok 220ohm.
Io penso che mettendo un finale nuovo e magari un'altro TDA.
Dovrei risolvere.
Se tutto funziona, le regalo anche una bella PTC nuova.
Dovrei esserci.
Stamattina ho il tuo telaio davanti, ma purtroppo devo consegnarlo per stasera:
L'originale finale alimentazione mi raccomando: P3N0880FP.
Il TDA pilota mi raccomando TDA 4605 senza nessuna lettera finale.
Come ha detto Florindo cambia il diodo 6515.
Controlla I diodi 6521 e 6515 attento al piccolo condensatore vicino al finale 2524.
Da quello che vedo sul telaio, l'integrato e' alimentato (12 volt al pin 6) dalla resistenza da 2 Watt 3507 (marrone verde giallo) = 150 Kohm.
Attento che non sia alterata.
Controlla sempre tutti gli altrti componenti sul pilotaggio, la resistenza di protezione che diceva Fulvio 3523 (quella in verticale).
L'orizzontale in uscita e' alimentato dal diodo 6530, controlla che non ci sono corto circuiti sull'orizzontale.
Chiaramente se e' sparata l'alimentazione controlla anche i 4 diodi in ingresso rete.
Ho comprato stamattina i componenti ma non so se ho il diodo che dai miei
controlli era buono.
Il fornitore mi ha dato componenti leggermente diversi.
Il TDA 4605-2 e' lo stesso che ho trovato sulla piastra e ne ho comprato uni identico.
Idem per la resistenza da 150K
L'unica cosa che cambia e' il finale P4NB80 e un P4Na80FI.
Dimmi tu adesso.
Il 2524 lo avevo cambiato a priori.
Insieme all'altro cond. che adesso non mi ricordo.
Speriamo bene.
Il 6515 dovrebbe essere ok in prova diodi con il tester da un lato conduce dall'altro no quindi e' ok.(idem 6521)
Mi sa che il condensatore 2515 e' andato....
Mettendo il tester in beep e mettendo i puntali prima in un verso poi viceversa non succede nulla.
Cavolo pure sfigato.....
Mi sa che e' andato!!!
P.S. Stai attento in uscita il transistor 7577 ( BC 337) , fa brutti scherzi.
Gli elettrolitici erano la prima cosa che dovevi sostituire sul pilotaggio.
Modificato: da TVSERVICE
Si l'ho fatto in primis.
Quelli montati sono nuovi.
Forse con le scariche si sara' danneggiato lo ricambio di sicuro.
Che mi dici per il finale?
O.K. vedo che il secondario cambia, ma per il resto mi trovo, lascia perdere il discorso del bc, e' valido per la versione che ho sotto mano.
ok a questo punto monto tutto quello che o a parte il ptc che lo lascio staccato e il condensatore sul pin 6 del tda.
Davrebbe partire?
