TVSERVICE Inserita: 26 novembre 2007 Segnala Inserita: 26 novembre 2007 nocchiere1+26/11/2007, 12:21--> (nocchiere1 @ 26/11/2007, 12:21) Fulvio avvisa subito Andrea, Petra, Florindo,Paolo,e TUTTI GLI ALTRI,Tutti concentrati su questa riparazione!!! Marchigno tu aspetta in panchina, se non offre lasciamo a te il "cliente".
nocchiere1 Inserita: 26 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2007 Foto pubblicate spero vadano bene nel caso ve ne posto altre.
nocchiere1 Inserita: 26 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2007 Controllata le R3523 che e' perfettamente sana e di valore come descritto.
nocchiere1 Inserita: 26 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2007 Ragazzi trovato lo schema era quello che suggerivate vorrei passarvelo cosi' nel frattempo che io vado a lavoro Stasera alle 22 ci diamo appuntamento qui e magari se riusciamo datemi il vostro num di tel che vi chiamo voglio conoscervi.
Fulvio Persano Inserita: 26 novembre 2007 Segnala Inserita: 26 novembre 2007 Ciao.Hai dimenticato di fotografare il ........mobile !
florindo Inserita: 26 novembre 2007 Segnala Inserita: 26 novembre 2007 TVSERVICE+26/11/2007, 12:21--> (TVSERVICE @ 26/11/2007, 12:21) Ciao, eccomi. Io sostiturei pure c 2514, 2515, d 6515 e controlleri, isolandoli dallo stampato r 320 e 319 da 150 k e farei una misura a tappeto di tutte le altre resistenze in particolare ai componenti smd.
nocchiere1 Inserita: 26 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2007 (modificato) I condensatori che hai citato sono stati combiati.E le resistenze sono ok.Ricontrollero' tutto comunque.Spero di risolvere anche perche' ho poco tempo da dedicare.MEzza giornata al alvoro e mezza di impegni vari.Speriamo bene.Domani non combinero' nulla di buono ci vediamo domani sera credo. Modificato: 26 novembre 2007 da nocchiere1
nocchiere1 Inserita: 26 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2007 Toglietemi una curiosita' ma e' normale che mettendo i puntali in ingrasso alla presa (fase e neutro).Ho un corto circuito?Sono riuscito ad eliminarlo togliendo la PTC.Inoltre ho tolto il finale e il corto e' andato via anche dal grosso condensatore.Adesso controlando quello che mi avete detto sono ok.LA resistenza smd e' ok 220ohm.Io penso che mettendo un finale nuovo e magari un'altro TDA.Dovrei risolvere.Se tutto funziona, le regalo anche una bella PTC nuova.Dovrei esserci.
TVSERVICE Inserita: 27 novembre 2007 Segnala Inserita: 27 novembre 2007 Stamattina ho il tuo telaio davanti, ma purtroppo devo consegnarlo per stasera:L'originale finale alimentazione mi raccomando: P3N0880FP.Il TDA pilota mi raccomando TDA 4605 senza nessuna lettera finale.Come ha detto Florindo cambia il diodo 6515.Controlla I diodi 6521 e 6515 attento al piccolo condensatore vicino al finale 2524.Da quello che vedo sul telaio, l'integrato e' alimentato (12 volt al pin 6) dalla resistenza da 2 Watt 3507 (marrone verde giallo) = 150 Kohm.Attento che non sia alterata.Controlla sempre tutti gli altrti componenti sul pilotaggio, la resistenza di protezione che diceva Fulvio 3523 (quella in verticale).L'orizzontale in uscita e' alimentato dal diodo 6530, controlla che non ci sono corto circuiti sull'orizzontale.Chiaramente se e' sparata l'alimentazione controlla anche i 4 diodi in ingresso rete.
nocchiere1 Inserita: 27 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2007 (modificato) Ho comprato stamattina i componenti ma non so se ho il diodo che dai miei controlli era buono.Il fornitore mi ha dato componenti leggermente diversi.Il TDA 4605-2 e' lo stesso che ho trovato sulla piastra e ne ho comprato uni identico.Idem per la resistenza da 150KL'unica cosa che cambia e' il finale P4NB80 e un P4Na80FI.Dimmi tu adesso.Il 2524 lo avevo cambiato a priori.Insieme all'altro cond. che adesso non mi ricordo.Speriamo bene. Modificato: 27 novembre 2007 da nocchiere1
nocchiere1 Inserita: 27 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2007 (modificato) Il 6515 dovrebbe essere ok in prova diodi con il tester da un lato conduce dall'altro no quindi e' ok.(idem 6521)Mi sa che il condensatore 2515 e' andato....Mettendo il tester in beep e mettendo i puntali prima in un verso poi viceversa non succede nulla.Cavolo pure sfigato.....Mi sa che e' andato!!! Modificato: 27 novembre 2007 da nocchiere1
TVSERVICE Inserita: 27 novembre 2007 Segnala Inserita: 27 novembre 2007 (modificato) P.S. Stai attento in uscita il transistor 7577 ( BC 337) , fa brutti scherzi.Gli elettrolitici erano la prima cosa che dovevi sostituire sul pilotaggio. Modificato: 27 novembre 2007 da TVSERVICE
nocchiere1 Inserita: 27 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2007 (modificato) Si l'ho fatto in primis.Quelli montati sono nuovi.Forse con le scariche si sara' danneggiato lo ricambio di sicuro.Che mi dici per il finale? Modificato: 27 novembre 2007 da nocchiere1
TVSERVICE Inserita: 27 novembre 2007 Segnala Inserita: 27 novembre 2007 O.K. vedo che il secondario cambia, ma per il resto mi trovo, lascia perdere il discorso del bc, e' valido per la versione che ho sotto mano.
nocchiere1 Inserita: 27 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2007 ok a questo punto monto tutto quello che o a parte il ptc che lo lascio staccato e il condensatore sul pin 6 del tda.Davrebbe partire?
