TVC CLATRONIC Mod. CTV 454 ST/VT - giogo orizzontale
Salve a tutti.- sto cercando di riparare questo tv ma sono arrivato ad un punto morto e cerco aiuto perchè sono un dilettante.----finora ho riscontrato guasti di alimentazione. esempio la res. 2,2 ohm interrotta, il mos fet dello switching 04n60s5 in corto , il finale BU508AF pure in corto ed ho sostituito pure l'EAT OREGA 40348A con l'equivalente ELDOR 1232.5037D.---Ora le tensioni in Stand-by ci sono tutte ma quando accendo con il telecomando la tens. 145 v. si abbassa a 143 e soprattutto fuma una resistenza sul circuito del giogo orizz. e la tens. 200 v. è molto bassa( 75 v. )Per verificare se è il giogo a sovraccaricare c'è qualche esperto che mi sa suggerire come sostituirlo con un carico simulato ( sul tipo della PROVA LAMPADA)---non posso tener acceso per molto altrimenti la RD 15 ( 5,6 K) in serie sul c.to del giogo si interrompe ed allora comincia a scaldare il BU508 tuttavia riesco a cambiare i canali e l' audio e' presente e regolabile.---del video nessuna traccia e quindi non ho ancora tarato SCREN e FOCUS.--S e qualcuno mi aiuta posso mandargli lo schema che l'assistenza CLATRONIC tedesca mi ha allegato alla e-mail di risposta.----inoltre scusate l'ignoranza ma chiedo:c'entra qualcosa il circuito EST OVEST???.---salve ancora a tutti.---- mad.gif
Che telaio monta il tuo Tvc ?
Per caso Formenti ?
Lo schema lo potresti inserire nella sezione apposita del Forum UP/DOWNLOAD files, nella cartella TVC, VCR, ecc... e poi nella sottocartella : Altre marche.
Chassis PT92......oppure P5 PT92 110°-----grazie Fulvio---non sono molto pratico di computer....lo schema è allegato alla mail ---proverò a scaricarlo nel sito ma se qualcuno mi da una dritta è meglio.....
Modificato: da dedo1947
forse sono riuscito a fare il download dello schema ma non ho modificato il titolo -----forse il moderatore puè farlo????il titolo dovrebbe essere CLATRONIC CTV 454----grazie worthy.gif
Scusa Fulvio da cosa posso vedere se il telaio è Formenti??? Grazie.----ora dovresti trovare lo schema nel Download perchè ho provato a scaricarlo...ovviamente fra ALTRE MARCHE...grazie se mi puoi aiutare
salve a tutti...ho letto nel forum che il mio tvc clatronic è particolarmente critico sui componenti di alimentazione ...è possibile che avendo sostutuito il mos-fet con un equivalente e pur avendo fatto la prova lampada con successo mi ritrovi con l'scillatore orizz. che non entra in oscillazione?????lancio la domanda ai più esperti ......grazie worthy.gifworthy.gif
forza ragazzi possibile che nessuno ha mai riparato un tvc CLATRONIC ???...ho sostituito i diodi sul collettore di BU508 e alcuni condensatori (CD 20 CD21 CD22 e CD03) ma l'oscillatore orizz. non si sblocca....eppure le tensioni 145--33--5--16VD--45--16--8 volt sono buone ...solo la 200V è bassa (75volt)...cosa fa esattamente il E/W DRIVE ???c'entra qualcosa..... worthy.gifworthy.gif
forse risolto cambiando il CD08 680nF 250V...ora oscillatore funziona...il video c'è e la tensione 200v è di 190v ...lo lascio in bagnatura perchè qualche volta non funziona il telecomando...ma forse questo è un altro discorso.....salve ragazzi e grazie a chi mi ha aiutato..... rolleyes.gifrolleyes.gif
