leper Inserito: 11 gennaio 2008 Segnala Inserito: 11 gennaio 2008 Salve a tutti!La tv aveva il fusibile saltato, l'ho sostituito ma quando ho provato ad accendere l'interruttore è letteralmente scoppiato il tea2261. Quale potrebbe essere secondo voi il problema? Grazie.
TVSERVICE Inserita: 11 gennaio 2008 Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 (modificato) Sicuramente il finale alimentazione in corto.Devi controllare (vado ad intuito): 1) Finale alimentazione (sostituire).2) Ponte di diodi (controllare).3)Zener 3,3 o 2,7 (leggi con lente di ingrandimento), Sostituire.4)TEA (che e' scoppiato).5)Elettrolitici (parliamo sempre su pilotaggio alimentazione), tranne il grosso di filtro rete.6) Condensatore al poliestere tra colettore e massa del finale alimentazione.7) Saldature del trasformatore switch (caso mai si e' staccata una massa).Per il momento ti saluto.Luigi.Controlla anche la resistenza di alimentazione del tea, non e' la causa dell'esplosione ma aspesso si altera e il tv non parte, e' collegata al pin n.16.Per sicurezza controlla anche i rimanenti diodi sempre sul pilotaggio.Il fusibile mettilo sempre dello stesso valore, a limite togli il ptc e ne puoi usare per le prove anche uno di valore piu' basso, cosi' se e' qualcosa non danneggi il ponte di diodi o resistenze di protezione. Modificato: 11 gennaio 2008 da TVSERVICE
AndreA. Inserita: 12 gennaio 2008 Segnala Inserita: 12 gennaio 2008 ...poi sostituisci la bobinetta...
leper Inserita: 13 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2008 Mi potreste dire la sigla del finale di alimentazione? Quale sarebbe il ponte diodi? Scusate l'ignoranza e grazie mille per l'assistenza.
florindo Inserita: 13 febbraio 2008 Segnala Inserita: 13 febbraio 2008 Ciao.Il finale TR21= F313X se non lo trovi puoi montarci un BU1508AXIl ponte è composto dai 4 diodi D31/34 = 1N4007.
