TVC DOMOH - Mod. D 2237 B TXT - Cerco schema
sono rosario 48, riscrivo il messaggio nel corretto forum per meglio indirizzare il problema.
Mi preme identificare la marca per procurare lo schema elettrico che mi consentirebbe di riprarlo, essendovi alcuni componeti guasti irriconoscibili.
Questo televisore quasi certamente riportava la marca sullo sportellino anteriore che copriva i comandi per le normali funzioni.
Gli unici dati identificabili sono:
sul coperchio posteriore, il modello: D 2237 B TXT ;
all'interno, sotto il telaietto, il numero del telaio : F 10 . 3
monta come EAT l'Eldror 1142.0295 e sull'alimentazione l'IC 2261
Per sentito dire, quando funzionava, si utilizzava per cambire i canali e regolare il volume un telecomando della Philips.
Grazie e scusatemi
La marca e' DOMOH, effettvamente e' compatibile con un telecomando Philips, ma l'originale dovrebbe essere un Formenti, come penso anche il telaio.
Aspetta conferme.
Modificato: da TVSERVICE
Fulvio Persano
Potrebbe essere in effetti, un Formenti F10.
Per intanto vi ringrazio per la cortesia e la celerità dell'informazione.
Se vi riesce sapere, se non chiedo troppo come procurare lo schema elettrico, in formato PDF andrebbe benissimo.
Di nuove mille grazie
rosario 48
