TVC Funai con videoreg. - TVCR-A1404T
Buon giorno a tutti.
Ho questo TV che presenta il seguente difetto:
il TV funziona perfettamente, quando avvio in play il video la cassetta si vede bene per circa 5 secondi senza inconvenienti,dopo i 5 secondi (circa) il TV si spegne e resta in standbay, riavviatolo dal tasto standbay il TV ritorna a funzionare normalmente e la cassetta viene espulsa.
Non penso che siano problemi di alimentatore in quanto il TV è sempre in standbay e quindi gli elettrolitici dovrebbero funzionare. Tenete presente che l'avvolgimente e il riavvolgimento vengono eseguiti regolarmente.
Cosa posso controllare?
Grazie.
non è che magari va in standby per un eccessivo assorbimento della sezione video? potresti provare a scaldare la parte video con un phon e vedere se va subito in standby dopo aver premuto play... potrebbe anche essere lo switch mode (commutatore di funzioni) sporco, che non da lo stop a qualche motore, esempio quello di caricamento della cassetta sui piattelli, e che quindi restando sotto sforzo manda in protezione (stanby) il tvc... ciao wink.gif
Grazie Stefano.
La prima idea non credo sia possibile. Per il commutatore farò qualche prova.
Anch'io penso al commutatore di funzioni.
Proverei a pulire anche i sensori sotto i piattelli del nastro (datore e ricevitore).
