tvc vestel telaio 11ak08 - ho l'immagine un po deformata
Buona sera cari colleghi,questo tvc presenta un guasto abbastanza strano...il tvc è un vestel con telaio 11ak08-12.
per prima cosa l'immagine sembra essere regolare ma se si guarda attentamente si nota che c'è qualcosa che non va,infatti mettendo il televideo,l'immagine e tutta storta,come se al centro nei fianchi dell'mmagine ci fosse un gonfiore,tipo il difetto dell'est-ovest all'inverso....ma non è tutto qua perche dopo qualche minuto che è accesa comincia a tremare,come se vibrasse tutto....
l'unica cosa di cui sono sicuro e che non è un falso contatto.
che suggerimento mi date???
grazie
tipo,anche perche' poi negli angoli sia suoeriori che inferiori la pancia non ce proprio.
e poi trema e ritrema,cosa ne pensi?
Fulvio Persano
Non avere la pretesa di una risposta fulminea. Se non arriva, evidentemente non c'è !
Oltretutto, non è facile interpretare questo difetto.
Proverei gli elettrolitici, specie quello che filtra la tensione di rete C 808 da 100 MF/400 V e di seguito sostituirei gli altri sul primario e secondario Switch.
nulla da fare neanche con l'elettrolitico di rete,e di tutti quelli nel primario e secondario switch
  • 4 weeks later...
Probabilmente è solo colpa del trimmer dell'ampiezza est-ovest.
A tv spento pulisci i trimmer dell'est-ovest con lo spray,girandoli e rimettendoli come stavano,poi,eventualmente li potrai regolare a tv acceso.
--Se li regoli sporchi a TV acceso potrebbe saltare il finale di riga !--
Mi sa che su questo telaio, le regolazioni di geometria si fanno solo in Service mode.
Controlla/sostituisci, piuttosto, tutti gli elettrolitici in zona finale di riga ed Est-Ovest, C 605, 607 e 608.
Non sottovalutare nemmeno le saldature, specie in punti "critici", cioè dove si sviluppa una temperatura maggiore.
