brother Inserito: 11 ottobre 2008 Segnala Inserito: 11 ottobre 2008 salve, ho un televisore Dumont con schermo nero e riga bianca orizzontale al centro, audio presente mi conviene ripararlo? cosa potrebbe essere?
Wolt Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Inserita: 12 ottobre 2008 sicuramente il problema e il circuito verticale....kmq si,riparalo riparalo
marcoasso Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Inserita: 12 ottobre 2008 Circuito del verticale non funzionante....oscillatore o Finale guasto, oppure non alimentato!Linea di uscita del verticale verso il giogo interrotta o giogo guasto!Altro su tale circuito!
brother Inserita: 12 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2008 ho lo schema qui davanti, il telaio è tipo F20.per finale intendi il TR5 a monte del trasformatore di riga?cosa provo per prima?posso fare la prova della lampadina?grazie per la collaborazione?
digitalchoice Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Inserita: 12 ottobre 2008 (modificato) il finale si chiama tda8350q o tda8170 e simili o tda 3654 gli altri modelli su dumont non ne ricordo la prova della lampadina non ti serve a niente ,quella serve per provare l alimentatore Modificato: 12 ottobre 2008 da digitalchoice
brother Inserita: 12 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2008 grazie raga, quindi, dovrebbe essere IC2 TDA3653 B?come si prova?
marcoasso Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Inserita: 12 ottobre 2008 TDA3653Controlla se alimentato il pin 9 e sostituisci il cond sul pin 6.Pin 1 e 3 ricevono il segnale proveniente dall'oscillatore verticale.Vedi schema!
brother Inserita: 12 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2008 sul pin 9 ci sono 26,9 V;sui pin 1 e 3 ci sono 3 mV (forse sono pochi)almeno questo è quello che legge il fluke77.
marcoasso Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Inserita: 12 ottobre 2008 Disponi dell'oscilloscopio?Altrimenti puoi provare a vedere se amplifica al pin 1 o 3...inserendo un segnale a 50HZ
brother Inserita: 12 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2008 niente oscilloscopio.guardando il datasheet, adesso, passo alla verifica sull'uscita pin 5.
brother Inserita: 12 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2008 (modificato) dispongo solo del tester digitale come posso fare? Modificato: 12 ottobre 2008 da brother
marcoasso Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Inserita: 12 ottobre 2008 Che integrato ha a monte del finale verticale?
marcoasso Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Inserita: 12 ottobre 2008 (modificato) TDA8361Vedi le polarizzazioni.... comunque credo che sia il finale guasto..Con un iniettore di segnale puoi vedere se amplifica..nel senso che la riga luminosa tende ad allargarsi..in questo caso manca il pilottaggio del verticale TDA8363..se invece non "reagisce" allora il finale è guasto. Modificato: 12 ottobre 2008 da marcoasso
brother Inserita: 13 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2008 è possibile che sul pin 5 del tda3653 B ci siano pochi mV, inve dei 60V previsti?
carlovittorio Inserita: 13 ottobre 2008 Segnala Inserita: 13 ottobre 2008 Sul mio schema è segnato che sul pin 5 ci sono 12 Volt Cambia l'integratoe forse risolvi
brother Inserita: 14 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2008 ho cambiato il TDA3653B e meraviglia è comparso il video.rimane un altro difetto:quando cambio programma lo schermo rimane nero 5 secondi e l'audio è muto (e si sente borbottare una frequenza).
brother Inserita: 15 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2008 brother+14/10/2008, 20:32--> (brother @ 14/10/2008, 20:32) ho cambiato il TDA3653B e meraviglia è comparso il video.rimane un altro difetto:ad ogni comando dal telecomando sia per i programmi sia per il volume o il tasto menu, lo schermo rimane nero 5 secondi, l'audio è muto (e si sente dagli altoparlanti borbottare una frequenza); aiutatemi che sono un dilettante!!
