Carlos77 Inserito: 15 ottobre 2008 Segnala Inserito: 15 ottobre 2008 altoparlanti ok,4 ohmquesto tv monta come finale audio il TDA 3857: provo a sostituirlo? cosa mi consigliate?chiedo il vostro intervento
Fulvio Persano Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 Ciao.Che telaio monta ?Il finale è alimentato correttamente ? Toccando i pin senti la BF ?
Carlos77 Inserita: 16 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 ti faro saperegrazie Fulvio
Carlos77 Inserita: 20 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2008 Controlli effettuati:al pin 19 misuro 0 v (invece di 4.5 / 8.8v)tocco i pin 1 e 20 (ingresso segnale) ma non c'e' il toc nelle casseQuesto tv monta il telaio BS 990Il telaio della scheda audio e' BS 848.1Consigli?
Fulvio Persano Inserita: 21 ottobre 2008 Segnala Inserita: 21 ottobre 2008 Ciao.Se il telaio è un BS 990, il finale audio non può essere il TDA 3857, ma è sicuramente un TDA 2009 ( I.C. 203) e lo trovi posizionato in verticale sul lato sx del telaio, fissato sulla piastra di alluminio a mò di dissipatore.A quel punto, verifica se al pin 9, giungano i + 24 V di alimentazione.Attento anche al T 201 (BC 337/25) montato sul modulo audio. Spesso crea quel tipo di inconveniente.Sostituiscilo con un BC 337/40.
Carlos77 Inserita: 22 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2008 hai ragione Fulvioho risolto: tutto ok il tv, ora vi spiego.Misuro alimentazione al pin 9 del finale audio TDA 2009 e trovo i 24 vCon un cacciavite toccoi pin 1 del tda e sento il fatidico toc, percio' non e' guasto;infatti, come mi ha consigliato Fulvio, cambio il T 201 BC 337 (npn) e tutto torna a funzionare( attorno al BC 337 ci sono segni di bruciatura).Grazie Fulvio
