amstrad non si accende
Inserito: (modificato)
salve a tutti io mi chiamo lino ho da pochi giorni effettuato la registrazione al forum sto cercando di capire come funziona il forum ma per il momento dato che ho un problema con un tv amstrad 20 pollici che non si accende ,ho trovato l'ic di alimentazione scoppiato non so di che si tratta poichè non ho lo schema.ha 5 terminali tipo tda 2003 qualcuno sa dirmi qualcosa,grazie e spero di aver capito come si puo' interagire con il forum.
se hai problemi di 'interazione' c'è sempre un amico al quale puoi chiedere.
perdonami ma se non indichi il modello o il telaio (meglio tutti e due) non sappiamo a che schemi fare riferimento. inoltre se puoi cita sempre la posizione serigrafica del componente. il modello sta sul retro del coperchio dell'apparecchio il telaio a volte anche ma sicuramente lo trovi sullo stampato. il telaio potrebbe essere 11AK....... oppure 12.6.... nel primo caso prodotto da Vestel nel secondo da Beko. fai le verifiche ed informaci.
