Render RENC20T74 - spenta
buon giorno..questo tvc mi risulta spento..e dopo aver rilevato il fusibile di alimentazione nero,passo alla misurazione delle tensioni,con la prova della lampadina:
C631 -14V
C630 -6V
C614 -135V
C615 -135V
Dunque penso che l'alimentatore ,funzioni bene...sostituisco il T502,perchè tra collettore mi misura basso precisamente 29ohm..ma dal datasheed mi dovrebbe misurare minimo 45ohm..lo sostituisco ma non risolvo il problema...
cosa mi consigliate d misurare o d provare??grazie
se hai lo schema lo puoi postare? altrimenti facci sapere il telaio. il tvc presumo vada in st-by se rilevi tensioni, quindi il fuse è scoppiato perchè? forse ptc difettosa? il T502 è per caso il finale di riga?
lo schema non ce l'ho..però è molto simile al BEKO E1,caricato nell'apposita sezione..il fusibile è saltato dopo un fulmine...ptc è buono..led di stand-by spento..
T502 è il finale di riga.
riguardo il telaio non so se può aiutare il topografico è:Z50.190-08
Modificato: da jerod78
