LCD Easy Living mod. EL3212HD - Immagine lampeggia e si vede male
Ciao ho un tv a schermo piatto marca penso EL modello: EL3212HD che ha un problema, cioè l'immaggine si vede malissimo e lampeggie, qulcuno sa aiutarmi?
EL = Easy Living
Le info che ci hai dato, sono un po' pochine.
Che telaio monta, forse un Profilo Terla ?
Se si, prova a sostituire gli elettrolitici da 1000 e 2200 MF / 25 V / 105°, sul secondario dell'alimentatore.
Se hai l'immagine con righe colorate verticali risalda il microprocessore, é l'unico con un'aletta quadrata nera nella scheda main wink.gif se non sei pratico a saldare LASSA perde biggrin.gif altrimenti lo butti sad.gif
scusami per la domanda banale, come faccio a vedere che telaio monta?
Cerca e posta tutte le sigle che trovi impresse sui moduli.
  • 1 year later...
ciao, prova a resettare la memoria. non conosco la procedura per quest'apparecchio, posso solo dirti che in altri 2 tv di marche diverse che avevo in riparazione, con problematiche identiche al tuo tv, ho risolto come ti ho detto all'inizio.
prova a fare una ricerca per la procedura reset memoria del tuo apparecchio.
vedi se trovi qualcosa entrando in service mode.
ciao a presto.
