Tvc Sansui mod. TX 2146 slv - Telaio 11 AK 30 - Componenti in fumo - cerco schema
buongiorno a tutti, volevo chiedere se gentilmente e' recuperabile lo schema elettrico di un tv sansui da 21" mod.tx 2146 slv. il problema e' che questo tv ha qualche componente sul primario d'alimentazione, andato in fumo come una resistenza serigrafata r806 vicino al ic 800 (44608p40) andata praticamente in fumo e non si riesce a leggere il valore, col tester mi misura all'incirca 0,928 kohm. pero' non so' se il suo valore sia originale. ho paura di provare altre resistenze, perche' essendo essa collegata all'integrato sull'alimentazione e' facile che bruci qualche altra cosa. vi chiedo se potete aiutarmi grazie.
Fulvio Persano
Potrebbe montare un telaio Vestel.
Posta, per favore, tutte le sigle che trovi per poterlo identificare.
ciao sul telaio ci sono varie sigle tra cui: saniye 1906/a 2622 11ak30a11 a11-163825 non so' se sono sufficienti
Fulvio Persano
E' un Vestel 11 AK 30.
Lo schema, lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Roadstar, Amstrad, Vestel.
A quel punto clicchi sull'icona con la freccina verde del file che ti interessa.
ciao grazie veramente di cuore ho risolto la resistenza era da 4,7kohm molto lontano dal valore che misurava il tester probabilmente si era alterata andando in fumo. sta' il fatto che se non sapevo il valore giusto di questa resistenza il tv non accendeva. smile.gif
Fulvio Persano
Ora che hai brillantemente risolto, posta, per favore, la soluzione dettagliata, nella sezione del forum: Guasti TV Risolti.
Grazie.
