tv color vestar 11AK19PRO - resistenza 4700 ohm
cansas
Di nuovo un saluto a tutto il forum, mi hanno portato il tv di cui al titolo marchiato sound color ( da centro commerciale ) il televisore presenta lo schermo nero, da un primo controllo ho notato che surruiscalda molto ( non si puo toccare ) la resistenza da 4700 R631 che è in parallelo alla R610 da 2200 che vanno a finire sul PL601 per l'uscita verticale.
Il diodo BA159 è a posto ma non riesco a capire l'origine del problema, è possibile ottenere qualche suggerimento in merito?
Grazie e a presto
Link al commento
Condividi su altri siti
se l'audio è presente prova ad alzare la G2 e vedi se compare la riga orizzontale bianca che indica un guasto nello stadio finale verticale, probabilmente il finale stesso.
Link al commento
blink.gif se per regolazione intendi il fatto di alzare la G2 la risposta è no. e comunque nessuna regolazione, sballata che sia, da luogo a surriscaldamenti. quello che ti ho chiesto serve a verificare se lo stadio finale verticale è guasto, ed un' avaria di esso potrebbe si provocare un surriscaldamento. Modificato: da mistertv
Link al commento
Si dunque ho fatto quello da te suggerito e mi ritrovo a video con una banda verticale larga circa 4 cm, non credo sia perchè la resistenza che ho cambiato e a filo da 3 watt
Modificato: da cansas
Link al commento
ciao questo potrebbe dare la certezza su quello che ha detto mistertv, che il problema risieda proprio nello stadio verticale prova a sostituirlo verificando prima che lo rimonti se i componenti ad esso connessi rientrino nei valori per non rimetterci il nuovo componente che vai a montare, prevenire fa risparmiare tempo e denaro ciao laugh.gif
Modificato: da davide1154
Link al commento
insieme al finale sostituisci anche i condensatori elettrolitici intorno ad esso ed assicurati che le tensioni +45V e +15V che servono al suo funzionamento siano regolari, altrimenti potresti avere problemi sui rami relativi. il riscaldamento di R631 che si trova nella circuiteria per il controllo dell'E-W (quindi ha poco a che vedere con il guasto al verticale) potrebbe essere dovuto al guasto di L603 e/o C617. controllali e per sicurezza sostituisci anche C618.
Link al commento
