tv vegavox modello mancante. - schermo bianco con righe di ritraccia.
salve a tutti ,ho anche io u problema con un tv vegavox del quale però non vi so dire il modello perche mancante.il problema è che accendendolo si vede lo schermo bianco con righe di ritraccia...mi potete aiutare?grazie
Livio Migliaresi
Ho provveduto a spostare il tuo messaggio che si accodava ad una vecchia discussione (peraltro con problemi diversi), per renderla più visibile.
Se non riesci a identificare il telaio inserisci qualche foto questo difetto comunque è tipico dei telai 11ak19pro Controlla la basetta del cinescopio se c`è montato un integrato con sigla 6107q ci dovrebbe essere una resistenza davanti ad esso da 47hoom se non sbaglio quasi sicuramente è interrotta e provoca questo difetto.
Modificato: da davide1154
ciao,scusa se non ho aperto una nuova discussione ,ho controllato ma l'integrato di cui parli non si trova...
sulla basetta del cinescopio che cosa c'è montato? se puoi inserisci qualche foto perchè cosi non avendo a disposizione il modello del televisore ed il telaio diventa difficile aiutarti.
Fulvio Persano
Aggiungerei di inserire tutte le sigle che trovi sul circuito stampato, sopra e sotto.
non riesco ad inserire la foto...come si fa?
Fulvio Persano
Qui trovi la procedura.
