iw0rqy Inserito: 14 marzo 2009 Segnala Inserito: 14 marzo 2009 salve a tuuti visto che non ho lo schema di tale televisore ho provato a dare una scandaglaiata ai com,ponenti principali vale a dire il finale di riga i vari diodi istallati il circuito di smagnetizzazione(pasticca) e sembra essere tutto ok.qualcuno potrebbe darmi una dritta o dirmi dove poter reperire lo schema?grazie infinite
TVSERVICE Inserita: 14 marzo 2009 Segnala Inserita: 14 marzo 2009 Se salta il fusibile di alimentazione chiaramente hai un corto circuito sull'alimentazione.Comincia a escludere il PTC, puoi accendere anche il televisore senza.Poi se salta ancora comincia a isolare il finale di alimentazione, cioe' toglilo, controlla il ponte in ingresso rete se i diodi sono in corto, se si carica il grosso condensatore di filtro sull'alimentazione.Una cosa importantissima : Assolutamente non montare fusibili superiori di amperaggio pensando di risolvere la cosa, la peggiori soltanto.O gia' l' hai fatto???????????Se metti fusibili di protezione superiori di amperaggio e non e' la ptc per prima cosa fai fuori i diodi in ingresso rete, addirittura anche il filtro di rete, e le resistenze di protezione.
iw0rqy Inserita: 14 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2009 i diodi del ponte sono la prima cosa che ho controllato ma sono ok,il ptc sembra anch'esso ok pero' provo a toglierlo e provare se senza di questo risolvo il problema il finale vero e' proprio del primario e' un scr piccolino che misurandolo e' aperto ,ho controllato anche il finale di righa il s2055n che ha internamente un diodo ma anche questo e' buono.ora provo atogliere il ptc e poi ti faro' sapere.grazie infiniteil ptc smontato misurandolo ad ohm deve essere aperto o chiuso?
davide1154 Inserita: 16 marzo 2009 Segnala Inserita: 16 marzo 2009 Ciao la ptc è difficile da verificare perchè sotto tensione riscaldandosi cambia di valore portando il circuito in corto facendo saltare il fusibile come ti ha detto tvservice prova senza di essa, se il resto è buono il fusibile rimarrà integro buon lavoro.
