Keymat KECR 2952 - Risalta il finale di riga
Il televisore in questione, presentava il finale di riga in corto netto e la resistenza fusibile che porta la tensione di alimentazione verso il medesimo..Dopo la sostituzione dei componenti, riacceso il TV hò udito dei crepitii e dopo qualche secondo un'altra resistenza in serie alla prima che hò menzionato sopra, hà iniziato a fumare..Riprovo il finale di riga che nuovamente è andato in corto..Cosa potrebbe mandare cosi rapidamente in cortocircuito il transistor di riga?..Siccome non hò lo schema dell'apparecchio, qualche amico del forum mi potrebbe dire di che telaio si tratta e quali sono le sigle e/o i valori di questi componenti da me sostituiti?.Grazie a tutti anticipatamente.
  • 2 months later...
ciao anche io avevo lo stesso problema che o risolto sostituendo il c 411 dopo aver sostituito il c 411 all'acensione il finale non scalda piu e si sente chiaramente il classico rumore dell'alta tensione io o problemi di orizonte perche non riesco a leggere i valori del 411 puoi aiutarmi?
