turido Inserito: 24 aprile 2009 Segnala Inserito: 24 aprile 2009 Salve ragazzi sono alle prese con questo tvc il quale non riesco a capire che casa produttrice e,presumo che il guasto sia nello swich mode in un componente la quale sigla riportata è CQ1265HT è composto a 5pin sfalsati ,qualcuno saprebbe darmi qualche indicazione?Sicuro di un V.S intervento vi porgo distinti saluti.
giap72 Inserita: 24 aprile 2009 Segnala Inserita: 24 aprile 2009 L' fscq1265rt è un ibrido che al suo interno possiede un mosfet e un circuito pwm per la regolazione del duty cycle del mosfet..la configurazione dei pin è:pin 1)Alimentazione Drain del mosfet +300voltspin2) GNDpin3)Vcc circa 20 voltspin4)Ingresso regolazione PWM di solito ottenuta con un opto che controlla l'uscita dell'alimentatore swtich sul +140pin5)ingresso per comparatore a quasi-resonant-switching,di solito da 3 a 1,8volt ottenuta con un diodo rettificatore posto all'uscita di un avvolgimento del primario del trasformatore.
turido Inserita: 26 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2009 Grazie Giap72 ,lunedi mi metterò alla ricerca di questo componente spero di trovarlo facilmente,un saluto a presto.
turido Inserita: 30 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2009 Ciao GIAP72 tutto ok ho trovato il ricambio,la tv funziona perfettamente,grazie del tua dettagliata informazione del componente sei stato molto gentile.
giap72 Inserita: 30 aprile 2009 Segnala Inserita: 30 aprile 2009 ok,sono contento..posta l'intervento nella sezione guasti risolti alla prossima
