Funziona La Port2 In Modbus Rtu Slave Con Il Firmware 4.20 ?
Ciao a tutti. Ho una rete di twido (tutti slave, indirizzi da 1 a 11) che funzionano felicemente, attaccati ad un supervisore (master) sulla port2 (TWDNOZ485D). Ne ho sostituito uno (TWDLMDA40DTK) con il firmware piu fresco (4.20 ) e non riesco in nessun modo a farlo comunicare. Ho provato di tutto, combinazioni di velocità, settaggi della porta, ecc. Da notare che con la stessa configurazione di porta (38400,E,8,1), lo stesso cavo e lo stesso indirizzo, gli altri PLC della rete funzionano bene.
la porta è collegata nel solito modo: nel pin 1 e 2 la coppia RS485, nel pin 7 la massa.
Ecco la domanda Qualcuno ha provato la comunicazione modbus sulla Port 2 con il firmware 4.20 riuscendo a farla funzionare ? Se si, che trucco ha usato ???
