virgo_61 Inserito: 7 maggio 2009 Segnala Inserito: 7 maggio 2009 Salve amici del forum sono alle prese con questo 14 pollici che dopo circa mezz'ora di funzionamento si spegne,quindi spegnendo e riaccendendo l'interruttore di rete e premendo il tasto p+ dal cruscotto o un tasto numerico dal tele- comando il tv riparte per poi rispegnersi di nuovo dopo mezz'ora. Quando il tv si spegne ho misurato sul secondario dell'alimentatore e non vi è nessuna tensione, mentre sul lato primario ho i 300 v sul condensatore di filtro ponte radrizzatore, e anche collettore del transistor interruttore. Ho controllato le saldature sull'alimentatore, ho sostituito tutti gli elettrolitici, l'integrato il tea 2261, il diodo che alimenta il pin 15 e 16 dell'integrato, i condensatori da 220n e 2,2n non risolvendo il problema. Vi è capitato qualcosa del genere? in attesa di una vostra risposta saluti.
Fulvio Persano Inserita: 8 maggio 2009 Segnala Inserita: 8 maggio 2009 Ciao.Comincerei col rifare un po' di saldature nelle zone "critiche" :alimentazione e circuiti finale di riga e verticale.
TVSERVICE Inserita: 8 maggio 2009 Segnala Inserita: 8 maggio 2009 Se il telaio e' quello in foto , sostituisci questo condensatore da 47 MF / 35 volt, filtra il pilotaggio del finale orizzontale, siccome e' troppo vicino a quella resistenza a filo che riscalda notevolmente in regime normale di funzionamento si secca, va in perdita e di conseguenza crea problemi al finale orizzontale che riceve un cattivo pilotaggio.Il finale orizzontale ( BU 808 DF Darlinton) si surriscalda e va in " Tilt" .In questo caso , su questi telai non va in corto ma si blocca solo per l'alta temperatura.
Fulvio Persano Inserita: 8 maggio 2009 Segnala Inserita: 8 maggio 2009 Ciao Gigi.Azz... ma sti telai li hai proprio tutti !
virgo_61 Inserita: 8 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2009 Gli elettrolitici lato primario gli ho sostituiti tutti compreso quello da 47nf
TVSERVICE Inserita: 9 maggio 2009 Segnala Inserita: 9 maggio 2009 Quello in foto non e' posizionato sul primario, ma sul pilotaggio dell'orizzontale ed e' da 47 MF ( elettrolitico) e non nf. Fai una cosa tienilo acceso e senti con le dita se dopo 10, 15 minuti la temperastura del finale orizzontale e' normale o scalda troppo.In altri termini se appoggiando le dita sul radiatore di alluminio dove e' avvitato il finale riesci a rimanerci con le dita sopra, oppure scotta talmente tanto che non ci resisti.Noi che facciamo questo lavoro con il quinto senso ( il tatto) ci accorgiamo subito se scalda normalmente o no, il sesto senso invece ci serve per i clienti!
virgo_61 Inserita: 9 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2009 Ok tv service appena possibile sostituisco il condensatore, in effetti toccando involontariamente l'aletta di raffreddamento del finale orizzontale ho notato che scaldava un pò troppo. Ti faccio sapere gli sviluppi
