Monitor Tvc Hyundai Lt17 - no audio
Ciao ragazzi
ho questo problema il tvc monitor lcd della hyundai e praticamente senza audio.
Ho notato che non compare neanche la barra per la regolazione.
Se aziono il tasto select compare l'icona con le varie regolazioni volume/ contrasto/
luminosita ecc. con i tasti freccette posso selezionare la regolazione desiderata, ma non riesco a selezionare il volume la quale funzione e rappresentata da un altoparlante sembra sia stato settato erroneamente in qualche modalità di blocco.
Leggendo il manuale d'uso scaricato dalla rete non mi da alcuna soluzione.
Non ho il telecomando.
Qualcuno ha un'idea
Grazie alla prossima
